Re: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
Sergei пишет:
из чего угодно сделают большую вонючую кучу
Эксплуатация, как всегда, выступает в роли гельминтолога. То ли лаборант, то ли доктор. Но то ли в коробочке для анализов ковыряться (это - при нормальном отчете о проведенной наладке), то ли в упомянутой куче.
А совмещение всего в одном флаконе - такая взрывоопасная смесь... Не рекомендую.
Вы когда телевизор покупаете или ноутбук с новыми возможностями, тоже выступаете в роли гельминтолога. Так может не стоит данную технику покупать? Купили бы старый проверенный телевизор с ЭЛТ.
Под словом "новшество" подразумевается элементная база, принцип работы остался прежним и ожидаемый результат тоже.
PINCOD138 пишет:
Нет, здесь я - потребитель. Не полезу я в потроха телевизора или ноутбука, при неисправности верну. В крайнем случае, найму специалиста. Но здесь поставщик - аналог проектной, наладочной организации и разработчика РЗА. А если кто подряжается на проектирование или наладку новой аппаратуры, пусть и отвечает за свою работу как положено. Если бы тендеры проводили те, кто потом будет эту кучу разгребать, то и вопросов было бы куда меньше. А так - "кум газуе, я керую - iдемо". В результате - "кум в трупарнi, я в лiкарнi, лежимо" (прошу прощения за корявость - украинской раскладки у меня нет).
24 (2013-11-19 08:32:54 отредактировано PINCOD138)
Опять же, на новое оборудование у Вас гарантия год или два (указано в ТКП или в договоре на поставку). Послегарантийный ремонт тоже есть, только уже за Ваши деньги. Пишите рекламацию на завод-изготовитель, приезжает их специалист или направляете вышедший из строя блок, взамен поставят новый (опять смотрим договор). В крайнем случае юристы должны помочь.
В современную технику уже сложнее залезть с паяльником. А основы эксплуатирующему персоналу дают на курсах повышения, чтоб знал поверхностно как к микропроцессорной технике подойди и определить неисправность. Про проверку ВЧ-канала, входных сопротивлений, ФП, КС и.т.п. - это уже отдельная "песня".
Качество поставляемой техники зависит от элементной базы и её сборки, а потом от всего остального, что Вы перечислили.
Необходимо проверить при заказе новой аппаратуры РЗиА и ПА соответствует ли она всем необходимым требованиям РФ. То, что у Вас тендеры проводят "менеджеры" так надо указать на это при очередном разборе полётов, что специалистов (эксплуатирующий персонал) при выборе данной аппаратуры в составе тендерной комиссии не было. А это значит, что претензий к "пуговицам" нет.
25 (2013-11-19 09:52:49 отредактировано PINCOD138)
Danilov21 пишет:
ФСК  рекомендует совместное использование  ВЧ трактов, для связи, РЗ и ПА.
А есть ли такая аппаратура, и какая ?
ситуация: ПС 220/110, по 110 около 10 ВЛ с двухсторонним питанием,  кучей помежуточных ПС, с ВЧ обходами.
аппаратура ВЧ связи - установлена везде.
требуется: обеспечить ВЧ тракты, для ДФЗ/НВЧЗ и порядка 5 команд противоаварийки.
возможно ли решить проблему заменой ВЧС на аппаратуру комплексного использования, абстрагируясь от проблемы месторасположния аппаратуры (Релейные панели/ЛАЗ).
Вы написали "ФСК рекомендует совместное использование  ВЧ трактов, для связи, РЗ и ПА". Следовательно в этом предложении нет рекомендации использовать один аппарат, который включал бы в себя приём/передачу сигналов связи, приём/передачу сигналов/команд РЗ и ПА. Так?
PINCOD138 пишет:
Клоните к тому, что если уж используется один канал связи, то использовать одно устройство, а если были бы два канала связи, то было бы осмысленно выполнять разделение на независимые устройства для РЗ и для ПА?
СТО устанавливает требуемые значения параметров аппаратуры следующих видов:
- аналоговая комбинированная аппаратура для передачи в номинальной полосе частот нескольких видов информации (речь, телемеханика, данные, сигналы и команды РЗ и ПА) с разделением сигналов в частотной области (ЧРС);
- цифровая комбинированная аппаратура для передачи в номинальной полосе частот нескольких видов информации (речь, телемеханика, данные, сигналы и команды РЗ и ПА) с разделением сигналов во временной области (ВРС);
- комплексная аппаратура, в которой одна часть номинальной полосы частот передачи/приема используется для передачи по принципу ЧРС, а другая часть – по принципу ВРС;
- специализированная аппаратура для организации каналов ВЧ защит с передачей сигналов дифференциально-фазных (ДФЗ) и других видов РЗ;
- специализированная аппаратура для организации совмещенных ВЧ каналов РЗ с совместной передачей/приемом сигналов ВЧ защит и команд РЗ.
- комбинированная аппаратура для организации каналов сигналов и команд РЗ и ПА с передачей отключающих, разрешающих, ускоряющих и блокирующих команд РЗ и команд ПА, а также сигналов телемеханики. В практике работы электросетей РФ такая
аппаратура носит название «устройство передачи/приема аварийных сигналов команд».
3.1.15 канал ВЧ защиты: Канал ВЧ связи для передачи сигналов дифференциально-фазных защит и защит с ВЧ блокировкой (дистанционных и направленных).
3.1.16 канал ВЧ связи: Канал связи, использующий в качестве среды распространения провода (фазы и тросы) линии электропередачи.
3.1.17 канал ВЧ связи аналоговый: Канал ВЧ связи, организованный при помощи аналоговой аппаратуры.
3.1.18 канал ВЧ связи комплексный: Канал ВЧ связи, организованный при помощи комплексной аппаратуры.
3.1.19 канал ВЧ связи цифровой: Канал ВЧ связи, организованный при помощи цифровой аппаратуры.
3.1.20 канал сигналов и команд РЗ и ПА: Канал ВЧ связи, используемый для передачи:
- отключающих, разрешающих, ускоряющих и блокирующих команд РЗ;
- команд противоаварийной и другой автоматики.
28 (2013-11-19 11:31:54 отредактировано PINCOD138)
Andrey_13 пишет:
Не клоню.
29 (2013-11-19 13:16:15 отредактировано PINCOD138)
Может научимся общаться по другому? Допустим: Вопрос: в таком-то документе № от (дата), пункт такой-то было прописано так-то. Или организован ВЧ-канал так-то, как должен быть организован в соответствии с НТД. Ответ: Согласно пункту такого-то документа № (документа) дата (действующий или не действующий документ) должно быть так-то. Или сослаться на книгу такого-то автора. А иначе "каша" полнейшая кто, как понимает, тот так информацию и выдаёт. И потом пойди разберись, кто прав кто виноват. Пример: Сергей указал пункты СТО, что за СТО, есть ли у него номер или хоть какие-то "опознавательные знаки"?
СТО 56947007-ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ-20ХХ 2 ред. 3 этап :-)) Технологическая связь. Типовые технические требования к аппаратуре ВЧ связи по ЛЭП
- еще не приняты, потому и не выкладываются
PINCOD138 пишет:
вопрос: есть ли такая аппаратура?
ответ: есть, но на системном уровне (принципов, РЗА) есть достоинства и недостатки (опыт 15 лет)
ответ: еще есть проблемы на уровне эксплуатации (опыт 15 лет)
ответ: большое значение имеет правильное проектирование (опыт 15 лет)
???: все боятся "новшеств" (элементная база), принцип работы остался прежним (???), какой стандарт? - да какая разница?
31 (2013-11-19 14:18:34 отредактировано Aster)
ну примерно вот как то так.
СТО.tif 632.32 Кб, 31 скачиваний с 2013-11-19
32
СТО - которые здесь ?
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
СДТУ - в хвосте перечня
Andrey_13 пишет:
не всегда есть два канала связи.
частотная сетка загружена, полно аппаратуры, целесообразность дальнейшей эксплуатации которой (имхо, естественно) сомнительна.
на одной из ПС под ПА частоты ниже 30 кГц выделили, и первоначалбно на портале 500 кВ порядка 10 тн. заградителей получалось.
кстати есть заградители АББ. на 1/3 легче и ВЗ и trench, и специальные заградители готовы изготовить - но ФСК не сертифицировано
34
Danilov21 пишет:
Немножко переформулирую свой вопрос. существуют ли системы передачи команд, работающие по примерно следующему алгоритму:
1) команда выставляется передатчиком.
2) приёмник принимает команду, и отправляет сообщение передатчику, что команду принял, и какую именно.
3) передатчик выдает подтверждение приёмнику "выполни"
4) приёмник отправляет передатчику квитанцию в приёме, и выдаёт команду на исполнение. ну и потом как то сообщает, о выполнении.
Sergei пишет:
- "новшествам" 4-15 лет
:-)) сам еле нашел, тому 5-6 лет
http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … %BE%D0%B2)
или здесь http://romvchvlcomm.blogspot.ru/2008/11/blog-post.html
но бежать реализовывать не советую - делать-то некому
ЗЫ
если ее когда-нибудь, наконец, аттестуют, последнюю картинку сможет серийно делать аппаратура ZIV (DIMAT)
PSPS
первую картнку (что Вы описали) реализовали еще лет 13-14 назад в СевероСтали на ЕТЛ500
35
Andrey_13 пишет:
Danilov21 пишет:
:-)) еще большая древность  - 6-7 лет (а реализация лет 7-8 назад)
http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … 0%B8%D0%B5
36
Danilov21 пишет:
эти СТО еще не приняты, потому и не выкладываются
37
Sergei пишет:
ЗЫ
спасибо, поизучаю. но насколько понял - информации о реализации нет.
перечитал вот http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 8-2011.pdf
стр. 22-23:
7.4 Для более экономичного использования ресурса диапазона частот 16–1000 кГц следует ориентироваться на применение комплексной
аппаратуры.
Комплексная аппаратура, в которой применяется цифровое преобразование сигналов и передача сигналов в канале, как с частотным, так
и с временным разделением, может использоваться для передачи разрешающих, ускоряющих сигналов, а также команд прямого
телеотключения и команд ПА. Использование такой аппаратуры позволяет организовать дуплексный ВЧ канал для передачи речи, телеинформации, данных, сигналов команд РЗ и ПА. Передача команд РЗ и ПА может осуществляться с прерыванием (полностью или частично) передачи сигналов речи и ТМ на время передачи команд. Команды РЗ и ПА должны передаваться только в канале с частотным разделением информации.
7.5 В комплексной ВЧ аппаратуре допускается передавать сигналы-команды РЗ внутри спектра частот речевого канала, или за его пределами в
надтональной части спектра ВЧ канала.
реализации, насколько понял - тоже нет(
38
1) все это реально работающие каналы/проекты (по ссылкам), просто сейчас это делать некому
2) указанное Вами СТО забудьте (он делался автором не для пользы, а для собственного использования и оплаты)
3) второе сетование про реализацию не понял: формально такой аппаратуры сейчас навалом, в том числе российской
4) такое впечатление, что Вы с помощью форума пытается получить какие-то знания по "современной" ВЧ связи - не получится
39
Sergei пишет:
3) что такая аппаратура есть знаю: ETL, аппаратура щадринского завода, ЦВК вроде... но по моей инфе - а) стараются не использовать б) оно ВЧ-С+ПА, есть ли реализация по комплексной передаче ещё и НВЧЗ/ДФЗ.
с отсутствием частот - столкнулся реально. для одной пары каналов ПА выделили 20-24; 28-32 кГц, на тех же фазах ещё и нормальные частоты больше 100 кГц. (вес заградителей, и по 2 заградителя на 2-х фазах) предложил: недиспетчерскую ВЧ-С перекинуть на ВОЛС, 8 кГц отдать под УПК-Ц
4) пытаюсь прояснить для себя ситуень с состоянием современной реализации.
40
Danilov21 пишет:
а это просто вредно (по крайней мере меня за 15 лет никто в противоположном убедить не смог (хотя реализовать возможность была)) (или идеи реализации были такие)
Danilov21 пишет:
справедливо
Danilov21 пишет:
такое периодически возникает, но это не правильно (ошибка проектировщика) - сделать-то сделать можно, а вот стоит не пропорционально эффекту (так вот идею ВЧ и гробят в пользу оптики)
4) ситуень: отделить формальность/существование от реальности, найти того, кто это сможет
