1 (2013-11-28 05:45:25 отредактировано Vitali)
Тема: Усмирение ИБП
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с таким вопросом. По роду деятельности, у меня дома, работает много импульсных блоков питания. В основном, это маломощные, на 3-4 Вт по 220В, блоки(мбп). Аналогичные зарядкам от мобильных телефонов. На выходе у них 5В 1А или же 9В 1А. Также имеются блоки помощнее: около 1А по 220В. (компьютерные блоки питания, с входными фильтрами и термисторной защитой по пуску). В мбп ни входного фильтра ни варисторной защиты нет, а т.к. мбп работает около 20 штук, то проявляется резонанс по потребляемому из сети току. Выявлено это было с помощью инвертора 24В->220В, который работая от батарей, часто уходил в защиту по току. Получается, что пару десятков мелких блоков(60Вт), могут вызвать, пиковые нагрузки, во много раз большие, чем один, более мощный, импульсный блок. А так как, сейчас занимаюсь модернизацией электропитания стойки, то эта тема стала актуальной:)
Собственно сам вопрос: каким образом бороться с импульсным характером потребления всей системы?
Вижу, как варианты,1 разбить мбп по колодкам, к примеру по 3шт, каждая с варистором внутри. 2 Поставить фильтры на частоту преобразователя в мпб-х, в колодках. Подскажите, действенно ли это? Или есть способы поэффективней?
Сегодня произошел такой случай. Были куплены 3 самые простые колодки(удлинители для компьютерной техники), самые дешевые, но с целью доработки и использования. Внутри выключатель с неонкой, и варистор. Варистор распаян на выключателе, параллельно его выходу. А между шин, по центру (шина см по 20), в которые, собственно, вставляются штепселя вилки, я припаял пленочный конденсатор 0.22мк400В. После сборки и включения изнутри появилось еле-еле слышимое гудение. В колодке без конденсатора никаких звуков не было. И через пару минут пробился варистор т.к. выбил автомат на вводе. Хотя может и чтото другое. Сейчас пойду смотреть. Мог ли возникнуть резонанс в этой системе?
Re: Усмирение ИБП
Vitali пишет:
Правильней эту фразу нужно было построить вот так: ".....выбил автомат на вводе т.к пробился варистор, хотя может и что-то другое".
Посмотрели? Конденсатор не пробило? Сопротивление конденсатора тем меньше, чем больше частота, а значит гармоники большой частоты будут через него замыкаться.
Vitali пишет:
"Для уменьшения влияния на форму напряжения в питающей электросети, (если входным узлом ИБП, построенного по схеме с двойным преобразованием, является тиристорный выпрямитель, элемент нелинейный и потребляющий большой импульсный ток, такой ИБП становится причиной появления гармоник высшего порядка) во входной цепи ИБП устанавливается специальный THD-фильтр. При использовании транзисторных выпрямителей коэффициент нелинейных искажений (англ. Total Harmonic Distortion, THD) составляет порядка 3 % и фильтры не используют."
"THD-фильтр – это устройство, устанавливаемое во входной цепи ИБП для уменьшения ее влияния на форму напряжения в питающей электросети и улучшения формы тока потребления.
Главной задачей THD-фильтра является максимальное приближение формы потребляемого тока к синусоидальной, за счёт подавления и устранения всех высших гармоник потребляемого тока кроме основной 50 Гц.
В результате его применения входные характеристики ИБП приближаются к идеальным, то есть к характеристикам линейной нагрузки относительно входной электросети.
Присутствие высших гармоник входного тока существенно ухудшает эксплуатационные режимы работы силовых трансформаторов и генераторов питающей электросети, т.к. они рассчитаны на работу с токами и напряжениями частотой 50 Гц без высших гармоник.
Поскольку входным элементов любого мощного ИБП, построенного по схеме с двойным преобразованием (On-Line), является выпрямитель (нелинейный и потребляющий большой импульсный ток элемент), такой ИБП становится причиной «загрязнения» электросети. Применение THD-фильтра позволяет существенно ослабить подобное «загрязнение»".
Всё это легко можно найти в интернете, а не на этом форуме. Здесь немного другое направление.
3 (2013-11-28 21:27:49 отредактировано Vitali)
Re: Усмирение ИБП
Dnestr пишет:
Конденсатор не пробило. Варистор видимо сработал, но его сопротивление осталось высоким. Видимо, процесс был кратковременным. Убрал конденсатор, и все стало нормально. Как там мог образоваться колебательный процесс,.не понимаю? Ведь в удлинительничего не было подключено.
Dnestr пишет:
Понимаю, что другое направление. И много информации в интернете. И форумов много. Однако, мне кажется, что это больше теретические вопросы, а не только практика электрика.
Фильтры в маломощных блоках питания отсутствуют. Естественно, загрязнение ощутимо, особенно когда их много и рядом.  Летом ремонтировал БП и осцилографом проверял импульсную составляющую на выходе. С отключенным и включенным входным фильтром разница канечно огромная. По входу не догадался проверить, а примерно такая же картина будет наверное? Мне кажется, что методы борьбы, с частотными гармониками  и резонансом нескольких преобразователей по входному току, разные?
Есть такие фильтры. Подскажите, помогут ли они нормализировать потребление?
JJ-300T_oscil.jpg 119.54 Кб, файл не был скачан.
JJ-300T_probe_w_flt.jpg 129.02 Кб, файл не был скачан.
4 (2013-11-29 14:20:00 отредактировано Dnestr)
Re: Усмирение ИБП
Вы решили именно на этом форуме про фильтры говорить....
Vitali пишет:
думаю, что каждый "уважающий себя" блок питания (с тиристорными выпрямителями) должен иметь фильтр, чтобы не "загрязнять" сеть. А каждый потребитель критичный к несинусоидальности (наличие высших гармоник) должен подключаться к сети через сетевой фильтр, подобный тому, что вы показали ссылкой. Такие меры должны обязательно улучшить ситуацию с резонансами.
Почитайте вот тут:
http://www.tensy.ru/article01.html
http://www.tensy.ru/article02.html
Re: Усмирение ИБП
Спасибо за информацию.
