1 (2013-12-03 15:55:30 отредактировано metam)
Тема: Нулевое сопротивление трансформатора
подскажите, может ли быть Х0 трансформатора больше его Х1.
по формулам берут 0,85-0,9 или равным Х1.
но по факту реальное значение может отличаться?
если у кого-то есть формула расчета Х0 - прошу поделиться
2 (2013-12-03 16:43:12 отредактировано retriever)
Re: Нулевое сопротивление трансформатора
Чтобы рассчитать Х0 трансформатора (аналитически), нужно знать то, чего обычно неизвестно вообще: точную конструктивную информацию по трансу. Т.е., как минимум, точные геометрические размеры обмоток, количество слоев, в которые они навиты, геометрию и параметры материала магнитопровода.
Да, и потом еще надо все это дело по очень мутным формулам посчитать.
Смысл в чем: сопротивление нулевой последовательности определяется магнитной связью между обмотками разных фаз. Если магнитной связи нет (три отдельных транса), то Х1=Х0. Если она есть - то могут быть разные варианты. Вроде в РУ11 есть вариант, когда Х0=1.03Х1. Хотя обычно получается Х0<Х1.
Вообще, по феньшую, Х0 нужно бы замерять, но отчего-то изготовители трансов считают это ненужным и не делают.
Если у трансформатора есть обмотка, связанная в треугольник Х1 и Х0 приблизительно одинаковы. А если все обмотки звезда тогда Х0 определяется только опытным путем.
