Re: Какой вариант клемм предпочтительнее в шкафах РЗА для эксплуатации?
Возможный ответ: консервативность мышления :)
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Какой вариант клемм предпочтительнее в шкафах РЗА для эксплуатации?
Использования не в смысле заложили в проект, а в смысле реального подключения испытательных установок эксплуатацией через этот переключатель.
По крайней мере при наладке подключали РЕТОМ через 7XV и пользовались.
Вообще, как мне кажется, тестовый переключатель, выводящий и переключающий разом входные и выходные цепи, чрезвычайно удобен при автоматизированных проверках (типа Скат-РЗА).
есть ли в России реальные случаи использования этого переключателя?
Вот есть пример шкафа для ТЭЦ27 Мосэнерго производства ЧЭАЗ (рис. 1). Стоит также отметить, что не совсем понятна традиция "один терминал - один шкаф", стандарт "Евромеханика" предусматривает 6 кассет в шкафу по вертикали, собственно под терминалы, на западе могут использовать 3-4 кассеты (рис.2) - это при использовании тех же клемм иностранного производства. Как насчёт сокращения площади РЩ и соответственно капитальных и последующих затрат?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61043/thumb/p18be6u5fsemcqf1f93q1j1r781.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61043/thumb/p18be6ut9h11br1f9f1hh1bv31hkf2.jpg
Bach, есть ли в России реальные случаи использования этого переключателя? Использования не в смысле заложили в проект, а в смысле реального подключения испытательных установок эксплуатацией через этот переключатель.
Я встречал.
Сам я в прошлом наладчик, ну иногда на профконтроли нас нанимали - никогда испытательные установки к Тест Свитчам не подключал - всегда обходился клеммниками шкафа.
А вот общался с эксплуатацией на ПС - там они именно подключениями проверочного оборудования в Тест Свитчи пользуются...
На электростанциях проще - там профконтроль РЗА обычно привязан к выводу генераторов в ремонт, так что токов в цепи нет - можно спокойно на клеммниках шкафа подключаться.
Отвратительный пример. Там (на ТЭЦ-27) Тест Свитчи вообще через одно место запроектированы. Особенно на третьем блоке. Да и чебоксарский монтаж...
А вот это офигенное решение. И на этом экономить не следует, особенно на ПС, где профконтроль комплекта защит обычно не связан с выводом первичного оборудования - вывел один шкаф и ковыряйся спокойно... А так перепутал правую и левую боковину - и бабах, все без премии :)
а как насчет удобства эксплуатации?Один шкаф - один терминал,милое дело.Ну два,но общие цепи должны легко разделяться(не под обжимку концы с разных терминалов)
Удобство и удобства. Если сопоставить:
• вариант шкафа с большим числом терминалов внутри одного шкафа - соответственно относительно большим количеством межтерминальных связей, выполняемых и проверяемых внутри шкафа в условиях завода-изготовителя, и
• вариант шкафа с меньшим числом терминалов, относительно большим количеством внешних межтерминальных связей и большей вероятностью поймать помеху или "землю" или какую-нибудь неисправность во вторичных цепях, выполняемых и проверяемых непосредственно на энергообъекте, зачастую при новом строительстве и отсутствии готового комфортного удобства общего пользования, особенно учитывая отечественную традицию запускать зимой в авральном режиме ко Дню Энергетика
Таким образом, больше терминалов в шкафу – меньше занимаемая шкафами площадь на РЩ, меньшее количество внешних межтерминальных электрических цепей, меньший объём и сроки выполнения монтажных и наладочных работ непосредственно на энергообъекте. С помощью вспомогательных элементов, выведенных на фасад шкафа (испытательные блоки/переключатели/клеммы и т.д.) обеспечивается возможность проведения штатных проверок терминала в условиях эксплуатации без особой необходимости лезть на клеммник шкафа с вероятностью совершения ошибочного действия. О каком удобстве / неудобстве можно ещё говорить?
это вообще не аргумент.С какой целью такая экономия?Да,уборщице работы меньше.
мне очень бы хотелось посмотреть как выполнены внутренние связи
в один шкаф два наладчика не залезут,да и терминалы налаживать неудобно
Мне приходилось проверять защ 500 кВ,на работающей линии с нагрузкой в пол гигавата с разрывами только на ключах.Чувство не самое приятное.
Хочется сразу у вас спросить: вы хоть раз на действущем РЩ работали в шкафах РЗА?
ИМХО, Вы уважаемый слегка поверхностно относитесь к проблеме. Современный шкаф -это не ящик для монтажа, это система с микроклиматом. 6 - терминалов, вы представляете себе температурный режим в шкафу, летом, в средней полосе? Из личного опыта +50/70 гр.Ц. Значит нужно принудительно охлаждать. А количество клемм на один терминал представляете? Если в шкафу два С264 то 400 клемм бывает не хватает, а это не только клеммы - это еще и кабели к этим клеммам, т.е. + закрытый лоток 150х100 мм, А еще шинка для заземления вдоль этого клемника.
Да один только вынос ключей и блоков на внешнюю глухую дверь дает минус 150-200 мм внутреннего пространства.
Все это уже обсуждали в теме о проектировании шкафов, лень ссылку искать.
И в гробу я видел сокращение площади релейного зала, сколько матов произнесено от братьев наладчиков, по поводу проходов между панелями в 800 мм ( сделанными долбаными экономистами) когда открытая дверь шкафа перегораживает все, а в процессе наладки открыты ВСЕ двери ( демонтируем их нахрен, а вот когда на ней ключи и блоки, хочется крови).
Если сопоставить:• вариант шкафа с большим числом терминалов внутри одного шкафа - соответственно относительно большим количеством межтерминальных связей, выполняемых и проверяемых внутри шкафа в условиях завода-изготовителя, и
А вариант допуска на один терминал, при условии оставления второго в работе - это как?
Или вариант гасить линию, потому что оба терминала в одном шкафу? Вы не забывайте - мало построить, надо еще обслуживать.
Сейчас вывод одной защиты - это заявки, согласования, программы оперативные, программы рабочие - часто это пол-дня только организации работ, а тут несколько терминалов.
У нас недавно из-за бугра заявились на отключение линии для проверки двух комплектов ETL одновременно. На вопрос ОДУшников нафига линию гасить, делайте поочередно, был получен сокрушительный ответ - "ТАК УДОБНЕЙ РЕЛЕЙЩИКАМ"!!!!!!!! Я впервый раз в жизни захотел стать эстонцем.
В качестве примера приводился вариант комплекса РЗ блока генератор-трансформатор-ТСН, выполненний в виде двух взаимо-резервирующих систем (шкафов), почему-то в качестве аргументации присутствуют защиты линии, хотя в этом случае более уместно рассмотреть распределение по шкафам комлекса оборудования ПС (комплекс РЗА АТ/Т). Касательно защиты линии - выводить оба терминала и не предлагалось.
А почему неприятность? Может это просто привычка. Чем разрыв на клеммнике оставляет более приятные чувства?
Тем, что его видно.
Шкаф для ТЭЦ27 от ЧЭАЗ давался для примера использования блоков типа 7XV75 - к ним есть претензии? Если можете, дайте подробности недовольства проектом и монтажем, что конкретно неправильно с Вашей точки зрения, а то соловей как-то больше смахивает на ворону.
"Устройство РЗА считается выведенным для технического обслуживания, если все входные и выходные цепи, необходимые по условиям производства работ, отключены с помощью переключающих устройств или отсоединены на клеммах." - и все. Переключающие устройства рвут ВСЕ? цепи?
СТО 59012820.29.020.002-2012
28.04.2012
...цепи, необходимые по условиям производства работ. Какие цепи рвут переключающие устройства в каждом конкретном случае определяется соответствующим проектом.
Bach, все же ответьте на вопрос
При сокращении общего количества шкафов и сохранении общей площади РЩ, можно и расстояния в проходах увеличить.
Что, я за живое с ТЭЦ-27 задел что оскорбления пошли в мой адрес?
плюсуюсь под вопросом.
