1 (2013-12-10 17:11:04 отредактировано Сергей89)
Тема: Резервирование цепей напряжения ТН 6-10 кВ
Уважаемые коллеги, прошу поделиться своими соображениями по поводу необходимости  перевода цепей напряжения защит на резервный ТН при неисправности основного ТН в РУ 6-10 кВ.
Дело в том, что в российских нормах проектирования подстанций от 2009 г. имеется пункт 9.1.6 "Должно предусматриваться резервирование защит по цепям напряжения с ручным переводом цепей на другой ТН". Требование написано без указания класса напряжения.
В типовом проекте энергосетьпроекта № 407-03-484.87 "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше" не предусматривалось резервирование для ТН 6-10 кВ, типовых проработанных схем для такого резервирования я не встречал.
Однако, раз требование есть, его как-то надо выполнять. Встретилась схема резервирования с помощью секционного испытательного блока типа БИ-4 (БИ-6), через который объединяются шинки цепей напряжения ШН (EV) соседних секций в шкафу секционного разъединителя. По тому же принципу, что и шинки ШУ, ШП, ШС. Но мне не нравится такая схема, потому что есть вероятность ошибочного объединения шинок разных ТН, когда оба ТН в работе. А это может привести к отключению автоматов на обоих ТН.
Встречались ли вам подобные схемы?
Используется ли у вас резервирование цепей напряжения ТН 6-10 кВ?
2 (2013-12-13 22:57:36 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Re: Резервирование цепей напряжения ТН 6-10 кВ
Попадалась вот такая схема на автоматическом выключателе с независимым расцепителем, но эксплуатация не пользуется, потому как, коммерческий учёт был только на вводах, а оперативному персоналу лишние сложности не нужны.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61305/thumb/p18bmrkpjvh7i1d8rqug107q16p43.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/1000/61305/thumb/p18bmrkpjvh7i1d8rqug107q16p43.jpg
Не попадались схемы резервирования шинного ТН от ТН до ввода?
4 (2021-04-16 09:19:37 отредактировано l_yuriy)
Сергей89 писал(а):
2013-12-10 12:44:07
В сетях 6-10кВ , обычно, применяются токовые защиты.
Цепи напряжения не нужны. Потому и схем нет.
Цепи напряжения используются для измерений и учёта. Можно ли объединять цепи учёта? (обычно комерческого) лучше спросить в энергонадзоре.
Объединение делают на секционных ячейках.
Обычно в ячейке СР или СВ ставятся рубильники или АВ секционирования цепей напряжения. А,В,С, без 0. Всё.
ТСН с расщепленной обмоткой НН, т.е. две секции СН. На каждой секции ТН секционный и ТН до ввода. Из потребителей напряжения самое интересное ЗМН. Схемы резервирования отсутствуют. Вот и интересно, городил ли кто резервирование секционного ТН от вводного.
Добавлено: 2021-05-10 22:57:41
Сергей89 писал(а):
2013-12-10 12:44:07
ПС ФСК Амурская область, все РУ 6-10 кв с двумя секционными ТН с схемой резервирования. На старых ПС просто рубильники, на новых схема не допускающая объединение вторичных цепей ТН.
Насколько помню, требование о резервировании цепей напряжения с разрывом цепей было введено в 1975 году. Потом вошло в Инструкцию по организации цепей напряжения. С ходу не вспомню, но при необходимости подниму.
