WhatIsIt пишет:Хм. Изначально цель такая - составить схему замещения и рассчитать токи КЗ в определенных точках. Т.е. методом последовательного упрощения я сворачивал схему в каждой точке КЗ.
Вместе с подпитками от двигателей? Если да, то "поздравляю". Смотрите, где стоит защита, смотрите на то, где стоит ЭДС подпитки. Если между защитой и подпиткой есть точка КЗ, подпитку в топку. В вашем случае, к примеру, для точки К4 и К5 брать подпитку от нагрузки 0,4 кВ не надо, ток от нее через защиту не пойдет.
WhatIsIt пишет:Для трансформатора Т6 использовал в качестве защиты ТО и МТЗ. Вот как раз при расчете МТЗ и столкнулся с проблемой определения коэффициента самозапуска (торопился и взял равным трем по таблицам). Вот теперь дошел до защиты кабельной линии на 10 кВ и понял, что его считать все таки придется.
Это которая w6? Или это ввод на 10 кВ? Для w6 можете по-прежнему брать 3 (хотя там вообще от самозапуска отстраиваться не придется, условие согласования с отстроенной от самозапуска защитой тр-ра 10/0,4 будет однозначно жестче), для ввода... можно взять номинальный ток полуобмотки трансформатора 110/10 с учетом перегруза в 1.4, и помножить опять же на 3, если это курсач.
Если хотите считать точно, то ток самозапуска - это ток при КЗ за сопротивлениями самозапускающейся нагрузки (которое, упрощенно, 0,35 от нормального).
WhatIsIt пишет: В расчетной схеме на фото я ввожу в схему замещения траснформатор Т2 и линию 110 кВ, хотя в курсовом проекте, с которым я сверяюсь, они отсутствуют. Там есть только сопротивление Системы, КЛ 10 кВ, трансформатора Т6 10/0,4 кВ и обобщенной нагрузки.
Разумеется, если вспомнить, что сопротивления расщепленных полуобмоток транса 110/10 очень большие, то подпитка со второй полуобмотки транса будет мала. И ею можно, наверное, пренебречь... а можно и не пренебрегать. От уточнения хуже не будет. Но в общем случае, ежели вы нарисовали электрическую схему, то считать ее надобно полностью...
WhatIsIt пишет:Там есть только сопротивление Системы, КЛ 10 кВ, трансформатора Т6 10/0,4 кВ и обобщенной нагрузки....действительно ли сопротивление линии и трансформатора на 110 кВ нужно вводить в схему замещения
Все вводите, раз есть. Да, разумеется, можно (и нужно) все это дело потом эквивалентировать в одно сопротивление и одну ЭДС, но это минутное дело...
Активные сопротивления здесь особо не нужны. Да и тогда в комплексах считать придется.
А вообще рекомендую взять маткад или Smath и считать в нем сразу, это и проще, и быстрее.
