Тема: Дифференциальная защита трансформатора
Всем привет. Нужны методические указания по расчету выбора уставок ДЗТ для терминала АВВ RET670, а именно для случай, когда ТТ НН подключены параллельно.
Схема такая, выполнили проект по установке УШР-10кВ на отпайке (думаю, УШР-10кВ можно рассматривать как отпайку на собственные нужды) между генератором 10 кВ и трансформатором 110/10кВ, существующее устройство защиты АВВ RET670, но генератор не входит в зону ДЗТ. Для УШР-10кВ установили свой выключатель и ТТ. Одну обмотку ТТ УШР-10кВ подключили параллельно ТТ НН трансформатора и соответственно далее в терминал. В терминал поступает сумма токов по НН трансформатора.
Существующая уставка чувствительной ступени:
Iсз.min=0,36*Iном.тр.нн,
Iном.тр.нн=1376,3 А,
Номинальный ток проектируемого УШР-10кВ Iном.ушр=525А
При параллельном соединении ТТ в терминале сумма токов т.е  I=1376.3+525=1901А.  по решению пропорции Iном.тр.нн=1376,3 А = Iсз.min=0,36   а при 1901А=Iсз.min=0,5*Iном.тр.нн (Iном.тр.нн=1376,3 А).
Кч=Iкзмин/Iсз.min=6041/688=8,78>2
Принимаем
Iсз.min=0,5*Iном.тр.нн,
Пока я вижу только такой порядок расчета, если можете помочь советом или любой информацией буду очень благодарен.
Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)
2 (2013-12-13 21:06:39 отредактировано tca)
Re: Дифференциальная защита трансформатора
Смотрите СТО ФСК http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 8-2011.pdf
Ктт, соединенных параллельно ТТ, должны быть одинаковыми, а лучше чтобы ТТ были одного типа. Такую схему соединения ТТ использовали раньше в схемах защит трансформаторов с расщепленной обмоткой НН с питанием со стороны ВН.
Для RET-670, у которой тормозной ток равен максимальному фазному току стороны, такая схема соединения ТТ может привести излишнему  срабатыванию ДЗТ из-за уменьшения тормозного тока и увеличения дифференциального тока (тока небаланса) из-за большего значения тока протекающего через ТТ УШР-10 кВ при КЗ на выводах УШР-10 кВ и питании с двух сторон (система + генератор).
UPD: Исправил REL-670 на RET-670.
Благодарю за инфор. Вот думаю вообще нужно ли было  подключать параллельно!  Ктт одинаковые.
4 (2013-12-13 16:45:34 отредактировано GRadFar)
Жасулан пишет:
Вы не заинтересовались:
tca пишет:
ЗЫ:
УШР на генераторной шине - это зачем? Я искренне не понимаю.
GRadFar пишет:
Жасулан пишет:
Похоже топикстартер ошибается. Скорее линейный реактор для питания СН.
6 (2013-12-16 15:02:33 отредактировано Жасулан)
Дело в том, что на данном объекте (ГТЭС) проектом принято решение выполнить установку Источников Реактивной Мощности-это пять УШР-10кВ между  пятью трансформатором и генератором, четыре БСК-110кВ на шинах 110кВ и пять шкафов САУ.
Логика такая: При повышении напряжения на шинах 110 кВ, САУ отключает БСК-110кВ
(по одному) и УШР-10кВ добавляет реактивную составляющую в систему тем самым достигает нормального напряжения, а при понижении напряжения в обратном порядке. Все это происходит в автоматическом режиме системой САУ.
Покажите схему, если возможно.
Схема электрическая главная
А возбуждением генераторов реактивку регулировать что мешает?
10 (2013-12-16 16:45:42 отредактировано Жасулан)
Вот, видимо было недостаточно этого и приняли такое решение.
Хотел, загрузить главную схему через обзор-загрузить, почему-то не получается
