Тема: Инструкции по эксплуатации устройств РЗА
Всем доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста опытом в составлении инструкций по эксплуатации устройств РЗА, для оперативного персонала. Если у кого есть что-то подобное для ШЭ2607 093, просьба поделиться.
Re: Инструкции по эксплуатации устройств РЗА
Уже обсуждали эту тему. Лично поднимал.
http://rzia.ru/topic3828-instruktsiya-p … v-rza.html
По экравским шкафам у меня ничего правда нет, по причине того, что таких шкафов у нас вообще не стоит.
Если будет все равно непонятно дайте мыло сброшу пару вариантов своих, да и коллега Doro тоже помог. Можете к нему также обратиться за конкретными инструкциями.
Но повторюсь что должно быть в инструкции.
Надо описать что за защита, где стоит, тип терминалов.
Далее следует общее описание характеристик защит. Только общие. Какие имеются защиты, от каких видов КЗ защищают. Куда действуют. Но сильно углубляться не советую, запутаете эксплуатацию. Можно описать функции сигнализации, типа контроль соленоидов и т.д., но описать лишь вкратце.
Потом надо описать сигнализацию. Здесь поподробнее. Потому как с этим работать дежурным. Описать всю коммутационную аппаратуру (ключи, накладки, блоки и др.), а также аппаратуру постоянного тока, питающего защиты (выключатели, предохранители и проч.)
Дальше описать действия при аварийном срабатывании защит. Далее действия при нештатной ситуации, то есть при неисправностях и т.д.
Можно добавить меры пожарной безопасности и действия при задымлении или возгорании шкафа защит. Очень общие.
Венчает сие творение напанельная таблица со всеми возможными режимами и записью что при режиме, отличном от указанных ниже, положение переключающих устройств необходимо согласовать с релейщиками. Как-то так.
Дайте Ваш E-mail
Сброшу несколько своих примеров.
Возможно Вам поможет.
Кто просил - отправил на личную почту!
