насколько знаком с ситуацией, есть несколько способов использования ЦСП для РЗА.
1) используются основной и резервный 64 кбит/сек, и аппаратура РЗА сама отслеживает их готовность и производит переключения между основным/резервным.
2) есть например АББшный тебит, который насколько я осведомлён, и продолжает передавать команды, даже в случае аварии на ЦСП (пропадание синхронизации, например, было бы целым оптоволокно между фоксами. но у него дальность 250 км, и вроде как ФСК нынче не сертифицирован.
3) волокно включается в УПКЦ/УПАСК и используется исключительно для передачи 24/32 команд, да ещё наверняка в симплексе(((. по всей видимости, в стартовом сообщении, речь идёт об этом:
ivalnik пишет:Какие основные требования к таким каналам? Есть ли директивные материалы на этот счёт? Например, регламентируемая величина запаса по затуханию? Опыт эксплуатации. Срок службы кабеля, "злые языки" говорят всего о 10-12 годах.
по плавке гололёда. насколько смотрел проекты, для плавки на ОКГТ используется специальная аппаратура (блочёк, измеряющий температуру на грозотросе с встроенным волокном, и посредством GSM передающий температуру на пункт управления плавкой.
срок службы ОКГТ вроде как 25 лет.
ежели в чём то неправ - буду благодарен за поправки.
