61
Re: Электронное реле на транзисторах, тиристорах и др. п/п приборах
GRadFar пишет:
Нуль-индикатор в ЭПЗ-1636 МП можно назвать, хотя там формально и стоят ИС? Классическая аналоговая техника. А транзистор там, ОУ использован - без разницы.
- ну это не бред? Согласись что ошибся?
GRadFar пишет:
ЭМ реле - вход аналоговый, выход дискретный...
- не согласен, не из вредности - РТ-40 вход аналоговый в обычной схеме включения, РП23 в схеме УРОВ вход дискретный или я не прав?))
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
62
GRadFar пишет:
Коля пишет:
- тут бред написан, нужно понять что входы аналоговые, а выход дискретный - т.е. фактически цифровой
Действительно, назвать контактный выход ЭМ реле цифровым - это, как бы это помягче сказать... В общем все поняли.
63
Коля пишет:
В чем? Нуль-индикатор аналоговый. Никакой цифровой обработки сигнала там нет и в помине.
64
Коля пишет:
- ну это не бред?
Я бы не стал называть высказывания коллег бредом. Во всяком случае, до получения медицинского образования. ИМХО, как минимум, невежливо.
65
Коля пишет:
ЭМ реле - вход аналоговый, выход дискретный...- не согласен
Не согласны, тогда найдите определение термину "реле". Если обобщить различные варианты и то можно сформулировать примерно так: реле - это устройство скачкообразно изменяющее свое состояние при плавном изменении входной величины и достижении ею некоторого порогового значения.
66
observer пишет:
полевой транзистор с изолированным затвором - FET
- мы же знаем, что это не транзистор в обычном понимании этого слова, это другой прибор способный сохранять потенциал (информацию) на изолированном (плавающем) затворе. Он не сможет работать в схеме аналогового усилителя в классе А, он сможет сохранить информацию и поэтому замечателен. Но сравнивать его с емкостью я бы не стал  - математически емкость это емкость, а МОП - структура с изолированным ("плавающим") затвором (так они называются) - математически ячейка памяти.
Добавлено: 2014-01-13 00:06:28
SVG пишет:
GRadFar пишет:Нуль-индикатор в ЭПЗ-1636 МП можно назвать
Придумайте свой термин..
67
Коля пишет:
Коля, там дальше вопросительный знак стоИт, разве нет?
68
observer пишет:
- но это же не верно!! Не только при плавном...
observer пишет:
- хорошо, не цифровой - дискретный, способный принимать состояние "1" или "0" в зависимости от уровня входной величины
69
Коля пишет:
Термин - это можно. А "бред" - понятие медицинское. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4 Не имея врачебного диплома и специализации по психиатрии этот термин считаю недопустимым в общении. Исключение - высказывания наших политиков и менеджеров.
Коля пишет:
Стоящий в исходном высказывании знак вопроса ставит всё на свои места. Не надо передёргивать.
70
GRadFar пишет:
- хорошо вот с вопросительным знаком при чем тут МП????
71 (2014-01-12 21:17:01 отредактировано observer)
Коля пишет:
Я не знаю, что такое "математическая ячейка памяти", но я знаю, что EPROM - память, придуманная в 1972 году израильтянином Довом Фрохманом (патент США 3,660,189) и усовершенстованная Фуджио  Масуока (Тошиба) в 1984 г. основаны на заряде-разряде емкости управляющего перехода MOSFET транзисторов.
72
SVG пишет:
73
ruslan_gilek пишет:
подскажите пожалуйста реально существующее Электронное реле на транзисторах, тиристорах и др. п/п приборах. если есть можете дать схему
Коля, по существу есть что сказать?
74
observer пишет:
Но что такое математическая емкость мы же знаем.
Транзистор не может быть емкостью,и не может быть активным
Добавлено: 2014-01-13 00:20:52
SVG пишет:
Я по существу сказал уже давно и дал ссылку, откуда беспричинная ярость?
75
Коля пишет:
Да, но и у реле есть еще много других впомогательных функций, не вошедших в это пределение:
- гальваническая развязка цепей,
-размножение цепей,
-усиление сигнала (слабый входной сигнал - мощные контакты)
и т.д.
В определении речь идет о базовой функции реле, общей для любых реле, работающих на любых принципах и обладающих любыми характеристиками
Добавлено: 2014-01-12 21:22:59
Коля пишет:
Что тут поделаешь? Если вы не согласны с фактами, то пусть будет хуже этим фактам.
76
Хорошо я соглашусь, что транзистор может быть емкостью. Но Вы пожалуйста пришлите схему включения транзистора (любого)в качестве емкости - в любой схеме
77
Коля пишет:
Ярость? Помилуйте. Просто флуд и оффтоп надоели. И, похоже, я их сейчас просто удалю. Возиться с созданием новой темы и переносом туда всего лишнего жалко времени.
78
Коля пишет:
К закрытию диалога:
"Сложнее диода" - фигура речи, не более. Мысль в том, что конструкции на ИС в конечном счете являются транзисторными.
Сделал акцент на том, что впечатление от обсуждения: почему-то если не транзисторы - то сразу МП терминалы. Привел пример с нуль-индикатором, что даже с микросхемой - НЕ является МП.
Попытался развести аналог и цифру (не логику, а именно цифру) - в способе обработки: оцифровка и далее математический алгоритм - МП. Все остальное - аналог.
Откланиваюсь.
79
Коля пишет:
Книга "Микропроцессорные реле защиты: Устройство, проблемы, перспективы", стр. 112, рис. 2.39. Книгу можно найти в электронном виде в Интернете.
80
Закрыто
