Re: 61850 для чайников
Мой личный опыт использования GOOSE:
- для логики ОБР (положения КА приходят от блок-контактов в свои терминалы АУВ, а дальше связь по гусям);
- для резервной сигнализации;
- для запрета АПВ ведомого выключателя;
- в логике ФОЛ;
- в логике пожаротушения АТ;
В каждом случае контролируется статус сигнала (если не достоверна, например когда нет канала связи, делается соответствующая сигнализация и блокировка)
Знаю, что на ПС Воронежская используют для пуска УРОВ, АПВ, запрета АПВ, действия УРОВ на смежные элементы...
В прикладываемой статье, более менее , на мой взгляд  доступно написано о гусях  (Передача дискретных сигналов УРЗА по цифровым каналом связи, из журнала "Релейщик" 2009 год, автор Шевцов М.В.)
Передача сигналов по цифровым каналам связи из Релейщик_01_2009.pdf 2.04 Мб, 166 скачиваний с 2011-04-13
Здравствуйте! А может ли кто-нибудь дать ссылку на переведённый на русский язык стандарт МЭК 61850? А то статьи это хорошо, но было бы не плохо ознакомиться с оригиналом. Спасибо!
23 (2011-04-15 17:10:36 отредактировано Yura)
Сам стандарт распространяется платно. Переводов на русский язык нет (во всяком случае официальных), за исключением незначащих глав.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Юра, а по этому поводу можете сказать определенно?:
grsl пишет:
...Во первых можно делать проверки с проверочниками типа:
Омикрон, Ретом, ISA имеющими в комплекте goose-симулятор подключёный в сеть...
25 (2011-04-15 22:59:27 отредактировано Sergei)
вообще-то должен быть ГОСТ Р (м.б. не все части, НТЦ Электроэнергетики делал)
Блок РЕТ-61850 работает с GOOSE-сообщениями. Может работать как самостоятельно, так и в комплексе с РЕТОМ-51(61). Блок подключается кабелем к РЕТОМ-51(61), в этом случае при запуске программы блок обнаруживается и появляются дополнительно 64 дискретных входа и 32 дискретных выхода. Для РЕТОМ-51(61) эти входы/выходы ничем не отличаются от встроенных. В программе можно выбрать активных вход из этих "виртуальных" входов и выполнять проверки как обычно.
Добрый день, подниму старую тему, по МЭК 61850.
Каким образом организуется работа с верхним уровнем.
Goose сообщения для управления выключателями, и передачи на верхний уровень аварийных событий.
MMS сообщения для передачи состояния выключателей.
SV сообщения для передачи данных по напряжению и токам.
На верхнем уровне создаётся таблица таблица с указанием MAC адресов и данными которые необходимо отслеживать.
Я правильно понимаю структуру?
В двух словах это не объяснить... Может поможет Слайды старые, в 5-й серии все намного проще (и сложнее...)
Russia_Version 1.7z 9.13 Мб, 35 скачиваний с 2024-02-01
Conspirator писал(а):
2024-02-01 09:57:15
спасибо! кратко, но всё!!!
и слегка не по теме, кто-то тут (на форуме) писал, что OSI-ISO - это анахренизм!
А в первой презентации как раз объясняется структура IEC61850, парадокс...
есть сайт и там форум
$https://t.me/s/digitalsubstation%
можно и там спросить...
чисто сам сайт у меня почему-то запросил логин и пароль??? но вот телега работает исправно...
