Re: КТП-тестер Т3000
В чем отличие приборов Т3000 и Т2000?
Kiset пишет:
В Т2000 нет управляемого генератора напряжения от 20 до 240 вольт по постоянному току и управляемого генератора переменного напряжения от 0 до 260 вольт, а в остальном это такой же прибор как и Т3000.
rzakvges пишет:
Цена вопроса?
Стоимость определяется из опросного листа
Прошу Вас ответить, каковы комплексные возможности испытательной системы Т3000 и Т 2000
по наладке подстанций 6-10кВ?
Kiset пишет:
Испытательные системы Т3000 и Т2000 по своему функциональному назначению охватывают весь комплекс работ по пусконаладке подстанций 6 – 10 кВ.
Это многофункциональные системы для проверки следующего оборудования подстанций:
- измерительных трансформаторов тока и напряжения.
- силовых трансформаторов.
- всех типов реле защиты.
- счетчиков электроэнергии.
- датчиков.
Обладают функциями осциллографирования.
Дополнительно, могут комплектоваться усилителями тока до 4000 А для проверки выключателей на отсечку.
Функцией микроомметра постоянного тока до 400 А.
Имеют внутреннюю память для сохранения сотен результатов испытаний.
В том числе и сохраненных в графическом виде (ВАХ трансформаторов тока)
Работают как автономно, так и имеют интерфейс с компьютером, на котором устанавливается соответствующее ПО (TDMS), генерирующее отчеты испытаний оборудования подстанции.
Основные, популярные отечественные аналоги не имеют таких возможностей, особенно, по удобству и сервису для производства работ.
Испытательная система Т3000 имеет собственные мощные источники регулируемого постоянного и переменного напряжения, достаточного для запитки шкафов РЗА и производства на них пусконаладочных работ, даже, в случае отсутствия на объекте какого-либо вида напряжения.
26 (2017-04-22 18:39:38 отредактировано tequila)
Имеется в продаже практически новый прибор Т3000 в прекрасном состоянии.
Продан!
