Тема: Непонятное с ДЗТ
приехали на подстанцию 110\35\6, начали снимать векторную диаграмму посте ремонта трансформатора, ну там ему палубу снимали, что- то там делали, я не знаю, суть в другом. значит мерием токи на дифф. реле стороны 110, фаза А есть, фазы В нет тока, фаза С есть. начали везде смотреть всё, нашли на дифф. реле отгорел провод наверное был плохо затянут, тут мы съездили на базу взяли другое дифф. реле поставили, начали мерить- фигня какая- то получается... ток в фазе А 0,4 ампер, фаза В 0,7 ампер, фаза С 0,5 ампер.сняли векторную диаграмму получилась тоже фигня, углы не сходятся. всё пролазили проверили всё подключено как надо. а токи резные - почему такое кто подскажет где искать?
Re: Непонятное с ДЗТ
Уважаемый коллега выделил ваш вопрос в отдельную тему.
Пожалуйста сразу распишите всё подробно:
1. какое реле
2. схемы присоединений.
А также коэффициенты трансформации (или токи, приведенные к первичным величинам), углы, ток в нулевом проводе (впрочем, если обмотки соединены в треугольник, то ноль придется искать до бесконечности). Есть ли ток в заземляющем проводнике? Соответствует ли ток в одной из фаз фактическому току нагрузки? Желательно получить две векторные диаграммы: на стороне ВН и НН.
Присоединяюсь. Очень может быть пробой цепи тока на землю, ведь если провод отгорел, значит, был обрыв, где-то ведь ток замыкался? Вообще в дифзащитах вторая земля - едва ли не самый распространённый дефект, мегаомметр стОит взять в руки.
только что позвонил, начальнику они там ковыряются, он сказал нашли две жилы на землю замкнули в кабеле возле шкафчика у трансформатора. кинули временный кабель, ещё не включали трансформатор. позже ещё позвоню ему спрошу как и что...
Есть еще маловероятный для ТТ-110 кВ дефект (ведь там явно 5 А ТТ). А именно - к.з. витки в ТТ. Повторюсь- маловероятно, но я бы снял ВАХ у ТТ-110 (особенно у тех, что оказались раскороченными).
позвонил начальнику, он сказал что опять нет тока фазы В, оказалось что реле которое поставили ДЗТ-11 подключено не правильно, там разная цоколёвка на заводе не правильно провода подключили... заменили опять реле, и заменили кабель, всё пошло нормально....
