1 (2011-01-11 17:42:22 отредактировано evg_i_v)
Тема: схема АСС
Добрый вечер!
Прекращение АР в начальной стадии возникновения реализуется с помощью АСС (автоматика «слабая связь»). Какова схема реализации данной автоматики?
Re: схема АСС
Я посмею предположить, что имется ввиду делительное отключение "слабой связи"с системой.
Например резервная перемычка.
Также предположу что такое деление скорее всего должно просиходить в случаях..например 3-х фазного КЗ которе может привести к асинхроному ходу в системе и перетоку мощности через слабую связь.
Таким образом АСС должна быть основана, на:
1. Трёзфазное МТЗ или ТО, именоо когда все три фазы србатывают.
2. Более сложный вариант, 3-х фазное направленое МТЗ в комбинации с 3-х ЗМН.
Это только предположения
Re: схема АСС
В дополнении:
В АСС насколько может использоваться реле сопротивления или это нагромождение простой схемы?
Re: схема АСС
Мм. надo смотреть стандарты и нужны по идее режимщики, они должны расчитать режим и посмотреть возможны ли качания.
Насколько мне известно только они могут назначать какую системную автоматику надо устанавливать.
Там деление по первому качанию или по сумме нескольких качаний.
Надеюсь коллеги скажут точнее.
5 (2011-01-13 07:07:05 отредактировано evg_i_v)
Re: схема АСС
на страничке http://regimov.net/pa/pa.html приведено описание схем АЛАР.
- АЛАР с контролем тока и времени
- АЛАР с контролем сопротивления, мощности и числа циклов асинхронного хода
- АЛАР с контролем тока, мощности и числа циклов
- САПАХ
- Описание реле мощности
- Описание реле сопротивления
Re: схема АСС
Но ведь кто то должен решить, что надо установить, имено в вашем случае.
Можно конечно поставить что то что отвечает любому требованию и заблокировать ненужное уставками или ключами
Re: схема АСС
предполагаю, что выбор конкретной схемы АЛАР определяется по чувствительности и надежности схемы при АР.
Re: схема АСС
Как то мы обсуждали в одной из тем какую то системную автоматику, даже помню, что коллега Conspirator поднимал тему.
посмотрю на "стaром" форуме, может найду.
Сошлись на том что главная проблема , а кто сертифицирует.
ИМХО, любая  современая ДЗ МП может сделать такой АЛАР любой чувствительности, или даже не ДЗ, а защита генератора.
Я то забугорный, у нас нет требования к сертификации, делал такого плана АЛАР ( без счётчика) с АЧР в одном флаконе, даже два таких делал на двух разных МП, во втором случае с встроеной функцией асинхроного хода.
Потому и предположил, что такие же требование в России, делилка она и в Африке делилка.
Re: схема АСС
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =739336421
хорошая тема, кстати в ней Conspirator писал, она не про АЛАР, но речь идёт о сертификации местандартных решений на базе МП защит
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =266577151
Re: схема АСС
делал такого плана АЛАР ( без счётчика ) с АЧР в одном флаконе , даже два таких делал на двух разных МП , во втором случае с встроеной функцией асинхроного хода.
Можно по подробнее, алгоритм работы? Какие терминалы применялись?
Re: схема АСС
Алгоритм немного сложновато расписать, но постараюсь.
В обоих случаях делительная автоматика индустриальных станций
1. Использовалось реле АББ REC316*4, производства Швейцарии ( уже снято с поставок...к моему сожалению).
Установлено:
функция направленая МТЗ ( уставок не помню сейчас, время около 0.5сек)
функция ЗМН дающя разрешение на отключение при ЗМН всех трёх фаз.
Классическя АСС.
После срабатывания делительной автоматике давалась команда на ступени АЧР.
2. Использовалось реле АББ REG670, в нём использовалось:
1. МТЗ ненаправленая, и срабатывание по одной фазе .
2. Функции df/dt+, df/dt- ( срабатывание при изолированом режиме), также и f+, f-
3. Функция выхода из синхронизама, классический вариант АЛАР ( две зоны срабатывания), функция на англиском Pole Slip, 78.
В принципе, дело 5-и минут добавить 3-х фазное МТЗ и защиту по мощности.
Re: схема АСС
Я извиняюсь, что все мои предложения связаны с АББ, всё таки 12 лет работы в этой компании.
Коллеги подскажут решения на реле других фирм.
Наверное самоe лучшее для АЛАР линии использовать реле REL670, тогда вообще перекрываются любые варианты.
