kvonss пишет:И дайте пожалуйста ссылку где просто на пальцах разъяснено как посчитать ток однофазного кз запутался с сопротивлением нулевой последовательности.
Беляев А.В. "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"
Почитайте весь раздел, начинающийся со стр. 10. Нужная вам формула - на стр. 32. Данные туда для вашего случая подставлять из табл. 1 на стр. 14. Проверьте точно, какая у вас схема соединения обмоток трансформатора.
Для проверки защит на стороне 10 кВ вам нужно привести ток стороны 0,4 кВ к стороне 10 кВ - не забудьте.
kvonss пишет:проверить чувствительность предохранителей на высокой стороне МТП по отношению к автомату на низкой стороне
Чтобы не было терминологической путаницы: чувствительность любой защиты проверяют к ЗАМЫКАНИЮ где-либо (в вашем случае - на шинах 0,4 кВ), а НЕ к другой защите.
Если защита на высокой стороне чувствует замыкание на шинах 0,4 кВ, где основной защитой является автомат ввода, говорят, что защита высокой стороны резервирует защиту ввода при кз на шинах.
