Тема: Объединение устройств разных производителей в одну локальную сеть
Всем Доброго времени суток!
Столкнулся с данным вопросом, вот и решил задать его.
Может кто-либо из эксплуатационников или проектантов сможеть мне разъяснить...
в общем суть такова...
На одной ПС предлагаются к установке устройсва защит НПП ЭКРА. Все терминалы объединяются в свою локальную сеть, через преобразователь  RS485/Eyhernet (MOXA) к сети подключёно АРМ (ноутбук).
Также на этом же объекте предлагается к установке шкаф центральной сигнализации с терминалом (терминалами) производства РАДИУС "СИРИУС-ЦС".
Как данный терминал может подключён в локальную сеть? И возможно ли это?
2 (2011-04-17 10:54:09 отредактировано lik)
Re: Объединение устройств разных производителей в одну локальную сеть
"Как" - это как физически? Если вопрос в этом, так у него тоже интерфейс связи есть, через который можно, как и любой МП терминал подключить к локальной сети. А если вопрос типа: "Другие терминалы дают инфу, зачем еще с ЦС и нужно ли?".  Попробую дать подобие ответа. По аналогии со старыми ТС. Там порой от индив. РЗА шла не вся информация. Только самая нужная.  А давалась общая инфа от ЦС. Сейчас объем памяти в соврем. цифровых ТС огромен. Можно вообще все запускать: и от терминалов РЗА, и от ЦС. Только - нужно ли все? Ведь инф. системы создают не по принципу: запускаем все, что можно, а исходя из того, чтобы юзер мог эту информацию осмыслить.
Если конкретные типовые схемы - пусть спецы скажут.
3 (2011-04-17 11:44:38 отредактировано Аиф)
Именно как физически организуется связь?
Терминалы ЭКРА - мне с ними всё понятно: на выходах терминалов ставятся преобразователи TTL- RS485 типа Д2700, далее связь по последовательному интерфейсу RS485, далее в преобразователь МОХА, потом ноутбук.
Вопрос, куда "воткнуть" радиусовский терминал? в свободный вход МОХА или есть также последовательно с экровскими терминалами? Ведь у сириусов тоже имеется интерфейс RS-485
Не зная абосолютно реле Экра и Сириус рекомендую даже не заморачиваться и сделать две подсети.
RS485 для терминалов ЭКРА согласно их стандарту , потом переходник RS485 на Езернет с своим IP адресом для ЭКРА
после того
RS485 для терминалов Радиус Автоматика согласно их стандарту , потом переходник RS485 на Езернет с своим IP адресом для Сириусов
после того подключить оба переходника к одному хабу/свичу и потом к АРМ с двумя прогами или на каждый тип терминалов свой комп.
В любом другом случае вас могут ждать чудеса, терминированая нетерминированое подключение, затухание, разные скорости и будете бегать между двумя фирмами утрясая кто виноват и где ответ.
Добрый день! У терминалов ЭКРА 103й протокол, а у Сириус модбас, поэтому подключение их к общей шине RS485 не допустимо. Лучше всего, как пишет grsl, использовать отдельные преобразователи RS485/ethernet, так как при использовании многопортовой MOXA для одновременного постоянного опроса по разным протоколам мы получали различные проблемы со связью.
