Тема: РЕТОМ ВЧ
уважаемые коллеги, пользовался ли кто таким устройством в режиме селективного вольтметра?
были ли у Вас проблемы с его работой?
Re: РЕТОМ ВЧ
Были проблемы.
- Спектропанораму адекватную снять невозможно.
- Динамический диапазон мал.
- Не переносит постоянного напряжения, начинает бредить.
3 (2011-01-27 10:38:55 отредактировано shf_05)
Re: РЕТОМ ВЧ
спасибо.
подаем на вход напряжение с внеш. генератора Sin.
у нас впечатление, что
1. ну очччень медленно измеряет уровень сигнала
2. ПО для ПК зависает и вместо вых. напр. в Дбм выдает zzzzzz?
3. как то странно измеряет- например показывает число Х с 4-мя знаками после запятой, крутанем ручку ампл. генератора амплитуда таинственным образом остается той же, если крутнуть еще- изменится скажем на 5дБм, крутанем назад- снова точно то же число Х, неужели я так четко подкрутил ручку?
может что то не так делаем?
Re: РЕТОМ ВЧ
Может, что-то не так сделали (имею в виду в ретом'е). Возьмите простой аналоговый ВЧ вольтметр и так же покрутите ручку - результат будет аналогичный?
Re: РЕТОМ ВЧ
нет. показания вольтметра изменяются более заметно (В3-56).  показания РЕТОМа в принципе соответствуют измеряемым величинам. просто удивляет как в дБ аж 4 знака после запятой совпадают,
Re: РЕТОМ ВЧ
Наверное в данном случае разрешение "шкалы" прибора превосходит разрешение самого прибора.
К тому же, стоит обращать внимание на выбор предела измерения.
Re: РЕТОМ ВЧ
тоже сложилось такое впечатление.
Re: РЕТОМ ВЧ
пс- спасибо тех поддержке Динамики- связались с нами, стараются помочь, разбираемся, как будет результат- напишу что как.
Re: РЕТОМ ВЧ
Добрый день, коллеги.
Вопрос по режиму "измерение АЧХ - рабочее затухание". Для примера взял кабель РК75 10метров, нагружен на 75 Ом. В установках программы выбрал R1 75_Ом, R2 75_ Ом.  На f 100-500 кГц показывает "-5дБ"! Как он вычисляет затухание?
Re: РЕТОМ ВЧ
Тумблер Rвых на лице ретома в положение 75 ом поставьте.
Re: РЕТОМ ВЧ
Спасибо. В режиме проверки сопротивления так понимаю тумблер в "0" стоять должен.
