Тема: Реле контроля опертока
Встречал где-то (типовой или коза), что на панели защит включают в конец цепи опертока реле, которое с выдержкой времени НЗ контактом сигнализирует про обрыв. как вы считаете насколько целесообразно применение такого реле
ЗБС
Re: Реле контроля опертока
Типовое решение такое. Если плюс и минус питания расходится по нескольким НКУ (панелям,шкафам), то реле контроля устанавливается на самомпоследнем по разводке НКУ, иначе, если его поставить не в конгце, оно "за собой" обрыв не почувствует.
А если все цепи на одном НКУ?... Для одного НКУ это не критично, так как считается, что внутри панели обрыв маловероятен.  То есть, этот контроль в основном - об исчезновении напряжения питания. Хотя проектант, если он дает задание заводу на это НКУ, может тоже поставить реле контроля по монтажу в конце разводки.
