Re: Отключение генераторов
Саня пишет:
обратная мощность - отключение ГВ,
понижение частоты - отключение ГВ,
А как обстоит дело с 78 ??
Energy пишет:
Для ГТУ это от 20 минут до 1,5 часов в зависимости от мощности и конструкции машины (и если она успешно после останова на валоповорот встала)
Запуск ГТУ ПАЭС-2500 (не модернизированная), производства Мотор Сич, Запорожье, Украина
Сначала запускают ТГУ-8 для питания СН станции.
Затем - АИ-20 - основная турбина + генератор.
MVI_0135.AVI
Energy пишет:
78 на генераторах нет. На транзитных ВЛ есть.
Р.S На генераторах 78 и не нужно. Лучше рубануть транзиты с лихорадкой, чем отключать ГВ машины.
Саня пишет:
А вот это как раз вопрос конкретных схемно-режимных условий и соответственно проектных решений, возможно 78 на генераторе будет как последний рубеж обороны, выполняющий резервирование других устройств АЛАР. К тому же насколько я понимаю отрубание транзитов решает вопрос АХ генератора (группы генераторов) относительно энергосистемы (другой группы генераторов), но не решает вопрос внутригруппового АХ когда генераторы проворачиваются друг относительно друга на одной станции.
а что, АЛАРы на многочастотный асинхронный ход появились?
fll пишет:
Речь шла не о многочастотном ходе. А об АХ одного генератора на станции относительно других. ЭЦК будет не по линиям связи, а скорей западет где то в сопротивлении блочного трансформатора. И что делись ты что не делись с системой его таким способом не ликвидировать, кроме как АЛАРом блочника или защитой от выпадения из синхронизма на генераторе..
27 (2014-02-13 13:26:40 отредактировано fll)
мне казалось, что центр качаний при таких раскладах в генераторе, т.к. Хd' гигантское по сравнению с др. элементами
Добавлено: 2014-02-13 13:13:04
вообще, если генераторы одинаковые и загружены одинаково, то выбегать при возмущениях должны как одна машина...
fll пишет:
мне казалось, что центр качаний при таких раскладах в генераторе, т.к. Хd гигантское по сравнению с др. элементами
про место ЭЦК вы верно пометили
Причины могут быть разные, разнотипные машины, с разными моментами инерции и другими характеристиками, на момент возмущения одна или несколько машин может оказаться в режиме компенсатора, условия устойчивой работы будут другими. Ну и самораскачивание в следствии некорректной работы регулятора может быть как с внешней группой так и внутри группы
Energy пишет:
Согласен, в каждом случае требуется расчёт режимов, лучше - моделирование. Однако, имхо быстрее сработает защита при асинхронном ходе одного блока относительно других, чем 78.
Есть ли статистика, или кто нибудь подтвердит случаи работы 78 генератора? Какие были исходные условия?
30 (2014-02-13 20:58:09 отредактировано leon_lts)
fll пишет:
по разговору со специалистом Бреслера, такое наблюдается на Чебоксарской ГЭС, там два генератора включены на разные обмотки тр-ра с расщепленной обмоткой. С сетью сначала синхронизируется один генератор, потом другой, и в этот момент получается, что 2 генератор несинхронно вращается относительно первого. Это все они отслеживали. Спрашивал про статистику работу 78 защиты и конкретные известные случаи... увы нет пока...
Еще момент, по 78 защите считаю все же неправильно функцию останова турбины возлагать на АСУ ТП, цепи отключения должны идти от защиты...
leon_lts пишет:
в случае с моно гтушкой соглашусь.
В случае с многомашинными ПГУ(2 гт +1 пт) или в случае с паровыми турбинами традиционных энергоблоков наверное все таки нет....
32
leon_lts пишет:
вы будете смеяться но  у нас все , абсолютно все генераторы вращаются, а точнее качаются несинхронно друг относительно друга в силу вполне очевидных причин, но период таких качаний невелик и они просто не успевают за короткий интервал времени выпасть из так называемого синхронизма.
1. Касательно необходимости АЛАР на генераторах
ГОСТ Р 55105-2012:
5.2.11 Устройства АЛАР должны устанавливаться на всех генераторах АЭС и на всех генераторах ТЭС и ГЭС мощностью 500 МВт и выше.
2. Касательно организации отключающих воздействий при срабатывании АЛАР на генераторе
ГОСТ Р 55105-2012:
4.4.3.2 ОГ осуществляется отключением генераторных или блочных выключателей с последующей работой технологической электроавтоматики, обеспечивающей сохранение генераторов в работе на холостом ходу или на питание нагрузки собственных нужд, или безопасный останов генерирующего оборудования
Резюме: В ТУ на турбину должно быть указано о возможности и продолжительности ее работы на мощности СН и ХХ. При возможности работы на СН - АЛАР должен отсоединить блок от сети путем отключения выключателей ВН энергоблока. При этом автоматикой турбины (ЭЧСР) выполняется разгрузка турбины до мощности СН
34 (2014-02-14 15:16:04 отредактировано leon_lts)
Windtalker315 пишет:
В нашем случае это просто турбогенератор.
35 (2014-04-04 07:40:11 отредактировано raw)
leon_lts пишет:
Там двухобмоточный повышающий трансформатор, на него работают 4 генератора, объединённые в пары, т.е. 2 генератора работают на 1 выключатель. Перед синхронизацией с сетью генераторы пары сначала синхронизируются между собой, при этом там происходит полноценный асинхронный ход.
согласитесь, качания и асинхронный ход - вещи разные
По поводу останова турбины от защиты от асинхронного хода. Асинхронный ход с точки зрения механических воздействий намного опаснее не только потери возбуждения, но и трёхфазного КЗ на выводах генератора - крутящий момент на валу может быть в 4 раза больше.
36 (2014-04-04 21:57:11 отредактировано Уставкин)
Дмитрий Павлов пишет:
ГОСТ Р 55105-2012:
Самое правильное УВ от АЛАР генератора - это закрытие стопорных клапанов турбины (с последующим отключением ГВ и работой всей технологической автоматики)
Кстати, OГ с воздействием сразу на ГВ, необходимо только при срабатывании АПНУ.
37
Уставкин пишет:
А это-то зачем? Зачем останавливать турбину, если проблемы с электричеством (и даже не с генератором). Ведь останов турбины - это задержка в  несколько часов (для больших машин)  для последующего включения генератора.
38
raw пишет:
   Согласен, опасней АХ  ничего нет.
Уставкин пишет:
   Мне в общем то тоже непонятно зачем полностью останавливать турбину. г-н Уставкин - поясните пожалуйста.
39 (2014-04-05 18:18:32 отредактировано Уставкин)
ivalnik пишет:
Не допустить заброса оборотов турбины - вот наша задача!
Лучше сначала закрыть стопорные, а потом отключить ГВ (или, если есть автоматика перевода блока на ХХ или СН -  возможно, ох-ох, не отключать). В случае УВ от АЛАРА - лучше так и поступать. Иначе ГВ-то отключится, а стопорные возьмут - и не сядут...
Усли УВ от АПНУ, то там время чрезвычайно критично - надо отключать ГВ, но седых волос на голове начальника котлотурбинного цеха несомненно прибавится.
40
Уставкин пишет:
А вот это не наша задача:-). Система регулирования турбины должна обеспечивать удерживание турбины на холостом ходу при полном сбросе нагрузки. Это очевидно и даже записано во всяких ПТЭ.
