Тема: Расчет токов КЗ генераторов и генераторных шин
Здравствуйте. Прошу помочь в расчетах токов КЗ генераторов и сборных шин генераторов. Четыре  генератора 10 кВ, 1,6 мВА  работают на две секции шин соединенных секционным выключателем, каждый генератор имеет свой выключатель. Система независимая. Я считал до этого  только токи К.З линий. Хочу узнать методику расчета токов К.З генератора и генераторных шин. Какие для этого нужны данные.
Спасибо.
Re: Расчет токов КЗ генераторов и генераторных шин
Шабад, Беляев, Беляева и Ульянов Вам в помощь
Алексей2069 пишет:
Xd". Snom. Unom. Rs. cosFi.
+ кривые изменения ТКЗ для маломощных генераторов с АРВ
Алексей2069 пишет:
Спасибо.
Здравствуйте, меня тоже интересует этот вопрос, в Шабаде ток кз на выводах генератора Iкз(3)=(Е"/Х"d)*Iном это ток на выводах генератора, а как посчитать на  шинах  10 кВ ток кз когда работают все 4-ре генератора в макс. режиме и 2 в минимальном, для выбора оборудования
ребят, вы реально оборзели
ну хоть одну книжку откройте по расчетам ткз
fll пишет:
Прочитали и не одну, просто  спрашиваю совет, для  этого  и форум,  если такой  умный возьмите и подскажите, просто  хочется уточнить именно по такому варианту, видел расчет там считали ток кз на шинах Iкз(3)=Uном/корень3*Хген(сум)    Хген=(Хd"*Uном2)/Sном ген
Почитайте про объединение параллельных ветвей, содержащих ЭДС.
http://toe-kgeu.ru/toe1/302-toe1
Если вкратце, то 4 одинаковых генератора, присоединенных к одиним шинам, дадут в 4 раза больше ток, чем один.
Если генераторы разные, то
Eэкв=(1/Z1+1/Z2+...+1/Zn)^-1*(E1/Z1+E2/Z2+...+En/Zn)
Zэкв=(1/Z1+1/Z2+...+1/Zn)^-1
9 (2014-02-10 17:20:58 отредактировано fll)
вот именно, что ниодну
Добавлено: 2014-02-10 11:02:29
как сопротивления в параллель складывать - школьный курс физики
физика. 8 класс.
11 (2014-02-16 19:07:32 отредактировано lcool)
Про сопротивления конечно ясно было)))
но вопрос  в том., как ток кз на шинах считать например для выбора
оборудования или для расчета токов  КЗ дальше  по линиям за трансформаторами 10/0,4,
12 (2014-02-10 22:06:17 отредактировано fll)
4 одинаковых генератора в параллель находите результирующее сопротивление, т.е. Хг" (сверхпереходное сопротивление в Ом, это сверхпереходное в о.е. *на квадрат напряжения/ на полную мощность) поделить на 4 и добавляете последовательно сопротивления в Ом чего там у Вас от шин до места к.з., да и все по Ому дальше
если надо токи установившегося кз, берете результирующее сопротивление до места к.з. в Ом, переводите в о.е., т.е. * суммарную мощность генераторов полную поделить на квадрат напряжения
берете кривые изменения токов кз от генераторов малой мощности с арв, находите для данного сопротивления в о.е., установившийся ток в о.е., умножаете на суммарный номинальный ток параллельно работающих машин и получаете ток установившегося к.з. а А
более подробно, см. , например, Беляев Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ
через генератор идет четверть тока, если одинаковые
13 (2014-02-16 19:06:06 отредактировано lcool)
fll пишет:
спасибо
если генераторы разные, то эквивалентная эдс и х эквивалентное
Добавлено: 2014-02-15 11:53:26
в числителе эдс
lcool пишет:
одинак ген.   Е"=1,08 Х"d=0,17
Как у вас получилось что Е"=1,08. К примеру, если Х"d=0,17 и cos(phi)=0,8 то Е" = 1,1.
16 (2014-02-16 19:04:53 отредактировано lcool)
stoyan пишет:
Е" просто с потолка для примера, да если считать то 1,1 получается, вопрос  в токе кз,
я понял, нас тролят
