Re: Защита генератора и точка заземления цепей ТН
У Вас есть схемы внутренних соединений терминалов и контроллеров?  Есть схемы подключения. По сути - чёрный ящик.
Если на схемах данного контроллера заземления не было показано, то надо было обязать заменить контроллер, так как не соответствует тех документации
Если же было показано или черный ящик провязывали сами виноваты
fll пишет:
Ни разу не видел, чтобы производитель показывал в технической документации, поставляемой вместе с устройствами РЗА, полностью все элементы, которые гальванически связаны с внешними цепями переменного напряжения (схемы аналоговых входов напряжения) и внешними оперативными цепями (схемы дискретных входов и даже некоторых дискретных выходов). Ведь эти схемы могут быть довольно сложными.
Я согласен, что проектировщику было бы полезно знать эти схемы хотя бы в упрощённом виде. Было бы неплохо узнать, что об этом думают сами разработчики.
пардон
такие вещи должны показываться и проектировщик, хотя бы упрощенно их должен знать
никто не говорит, что при проектировании кому-то надо все вплоть до микросхем знать, но то что обмотки внутри в звезду собраны или заземлены знать обязан
в данном случае это привело к переделке проекта по месту, в следующий раз, я бы на месте проектантов настоял на замене типа контроллера или в техчасти тендерной документации отдельно бы прописал, сослался бы на данный объект, если бы начали возбухать, и на то к чему привело
а привязывать черный ящик, особенно если это контроллер - тупо опасно
производители контроллеров, знаете ли очень уважают выходные реле с общей точкой выпустить или своим опертоком входа обвязать или выходных реле вобще нет и их отдельно заказывать надо, а выход потенциальный..., коммутационная способность этих выходов опять же, такие вещи необходимо знать проектировщику,
проектировщик должен работать с изготовителем, если каждый сам по себе, то такие залипухи будут повсеместно
или...
привязка к ЗРУ АСУ ТП электростанции, там контроллеры и черта в ступе
мы предварительно перечень "внешних сношений" согласовываем, направляем схемы наши в части этих "сношений"
там и тт и тн показаны и земли и клеммы и сигналы дикретные
потом все это согласовывается официально
если траблы, так совещания собираем
в итоге с обеих сторон имеется согласованный перечень, вплоть до клемм
Согласен полностью с #24.
Но до тендера проектировщик не знает (не должен знать), какая придёт фирма и какое будет оборудование. В то же время проектировщик знает, что были вот такие нестыковки в предыдущих проектах. Так почему бы проектировщику не предупредить появление этих нестыковок в новом проекте и не написать, что планируется заземление фазы B в цепях напряжения, и именно для такой схемы планируется выбирать оборудование? Если известно, что поставщики не всегда обращают внимание на такой нюанс, то почему бы их не предупредить об этом более конкретно?
По-моему, мы говорим об одном и том же, только разными словами.
Сергей89 пишет:
Это если ситуация близка к идеальной. В нашем случае еще до начала проекта ген.подрядчик сообщил что шкафы управления уже стоят на складке и все готово. Для проектирования выдали только внешний клеммник шкафа. Другого не было. Все оборудование европейское - от них вообще была информация только та, которая уже на объект с оборудованием пришла.
