Тема: О регистраторах РЭС-3
Добрый день!
Интересуюсь регистратором аварий типа РЭС-3 производства ООО "Прософт-Системы"
В том числе: - опыт эксплуатации.
- надежность работы
- возникающие неисправности и дефекты
- удобство в снятии информации и распечатки и т. д.
Прошу поделиться своим опытом.
Заранее благодарен
Re: О регистраторах РЭС-3
По всему эти регистраторы НИКТО не использует?
Ну что-ж отрицательный результат- тоже результат.......
Нормальный регистратор, у нас в энергосистеме есть на нескольких объектах. И есть с чем сравнивать. Среди недостатков пока могу отметить только довольно тажелые файлы - нужны для скачивания хорошие каналы связи. Сейчас веду сравнительный анализ пригодности программного обеспечения разных производителей для просмотра файлов COMTRADE от разных регистраторов. SignW, один из компонентов ПО РЭС-3 имеет свои преимущества.
Есть у нас это ... Не скажу в плане надёжности, неисправности, дефектов, а в остальном, в сравнении с АУРА, полный отстой. Есть возможность - берите АУРА. От добра добра не ищут.
Bogatikov пишет:
Согласен на 200% но дают Рэс,
у нас и киевская "РЕГИНА" есть.........
Альбертович пишет:
И какое мнение? не буду сравнивать и высказывать свое отношение. Только вопрос.
lik пишет:
Железка надежная.
Неудобство: выбрать и взять нужный файл аварии на внешний носитель нельзя. Надо скачивать все что внутри.... Неудобно распечатать аварию.
Как выше говорилось, пока лучше АУРЫ не встречалось
Альбертович пишет:
У нас только Прософт. Занимался ими с самого их рождения. Была куча вопросов и проблем. Сейчас (прошло12 лет) рабочий осциллограф. SignW (клиентская программа) работает по IP протоколу. Неплохие возможности для анализа осциллограмм. Действительно файлы аварий большеваты,- зависит от частоты дискретизации и времени записи, т.к. передается вся оцифровка вместе с конфигурацией. Но от суда и плюс, не надо хранить файлы конфиг. Из минусов отмечу сложное подключение к плате дискретов и к нормирующим усилителям аналогов. Из дефектов- жесткие диски служат лет 5, (к этому времени они и полностью заполняются) и платы АЦП повреждаются при грозах (меняли штук 5 из 12 за все время).
Измод пишет:
Спасибо за развернутый ответ.
А что значит "полностью заполняются"- разве не учтен прицип- новое событие пришло- самое первое ушло?!?
И еще вопрос о распечатке события по времени(для акта)-Вам неудобство не доставляло?
С уважением!
Альбертович пишет:
Принцип учтен, но мы их все равно чистим для убыстрения работы с осциллографом.
Распечатки событий нет, есть распечатка файла аварии.
Измод пишет:
Принцип учтен, но мы их все равно чистим для убыстрения работы с осциллографом.Распечатки событий нет, есть распечатка файла аварии.
извините за непонятливость:
- какой -такой осциллограф.
- я и имел ввиду распечатка файла аварии, для комиссии.
Альбертович пишет:
РЭС-3
Добрый вечер. У меня вопрос по регистраторам аварийных событий типа РЭС-3. У нас па ПС 220/110/6 установлено два таких регистратора (на ВЛ-110 кВ и ВЛ-220 кВ). Пуск регистраторов с записью осциллограмм происходит при превышении сигналов напряжений нулевой и обратной последовательностей. Вопрос в следующем: какова должна быть уставка по превышению данных напряжений. В настоящее время уставки следующие: U2=6 В, 3U0=6 В. Естественно установлена максимальная величина превышения тока нагрузки (больше 5 А по вторичке) и минимальная величина снижения фазного напряжения от ТН на СШ.
А по дискретам? Навскидку при таких уставках и дерганой нагрузке (как у нас - дуговые печи близко) утонуть можно в файлах аварий.
Мы в РЭС-3 пускаемся (на каждой линии уставки разные): I2 - по уставке пуска КРБ (ЭПЗ-1636, да), 3I0 по уставке 3ст. ТЗНП, I1 по превышению тока линии и по дискретам, заведенным от защит (к сожалению, только по выходам - чувствительные органы хотелось бы, да руки не доходят). По напряжениям на ТН СШ пускаться посчитал нецелесообразным, кроме прямой последовательности - смотрим вниз и вверх.
3U0 караулим только на ТН ОРУ-35 - ОЗЗ на линии считаем. ICQ/ab:)
berestov.82 пишет:
http://rzia.ru/topic4702-pusk-ras.html
С напряжениями всё тоже самое, только в максимальном режиме.
То есть отстройка от максимального режима линий?
В смысле, какого режима? Делаете КЗ в максимальном режиме на том участке, где Вам нужно, чтобы пускался осциллограф, получаете U2, 3Uо, делите на два и проверяете отстройку от небаланса.
Bogatikov пишет:
Может я чего то не понимаю, но участок это сама линия +отпайки: две ПС. А где может произойти КЗ-? тем более на всех ПС в нормальном режиме включены межшинные выключатели. Уставка U2 и 3U0 должна быть отстроена от небаланса.
19
Вы хотите, чтобы осциллограф пускался при КЗ на стороне НН отпаечных трансформаторов? Да - делайте там КЗ, нет - в конце линии и т.д. Но два условия. 1. Режим должен быть нормальным (максимальным), т.е. всё включено. 2. Уставка обязана быть отстроен от небаланса, иначе постоянный запуск.
20
Bogatikov пишет:
В данном случае у нас две ВЛ-110 кВ транзитные с отпайками на две ПС 110/10 кВ. Линии не столь протяженные, но сильно нагруженные ( синхронные двигателя). В данном случае хотелось бы, чтоб РЭС пускался при ненормальных режимах на всей протяженности ЛЭП+отпаечные ПС до трансформаторов.
