Например, для переключения на уставку ЧАПВ:
На рисунке под буквой в) приведена схема одной очереди АЧР с ЧАПВ. В этой схеме используется одно реле частоты, уставка срабатывания которого автоматически переключается. При снижении частоты до уставки срабатывания соответствующей очереди АЧР сработает реле частоты KF и запустит реле времени KT1. После того как замкнется контакт реле времени KT1.1, сработают промежуточные реле KL1 и KL2 и отключат группу потребителей. Одновременно замыкающий контакт KL1.2 введет в работу измерительный элемент реле частоты типа РЧ-1 с уставкой, соответствующей уставке ЧАПВ. Теперь после ввода в работу указанного измерительного элемента контакт реле частоты разомкнется лишь после того, как частота в энергосистеме восстановится до значения новой уставки, равного 49,5—50 Гц.
см. http://energoproekt.blogspot.ru/2009/06 … chapv.html
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47292/thumb/p17pd5ks639beo8vpdm54k1b8g1.JPG
