Re: О параметрах ТТ
retriever пишет:
и смотрим на кратность. Если она больше той, что нам нужно, все, вопрос, как говорится, снят.
я тоже так думал пока не заставили проверить по методике Альстом
retriever пишет:
Ну вообще-то защитам линии чем больше Kтт, тем лучше,
для дистанционной защиты да, для токовых обратная ситуация
вадим пишет:
Нет, измерение отдельно и учет отдельно это само собой их Ктт 200/1,
чтобы выполнить требования заказываете разные обмотки с разными Ктт?
вадим пишет:
пришло замечание изменить на 1000/1, я так понимаю что из-за малых токов при КЗ в конце линии.
главное чтобы уставки выставились)))
вадим пишет:
Мы конечно напишем 20 ВА, но потом когда дело дойдет до рабочкии может оказаться что таких не бывает. За неимением времени я в этом полностью разобраться не могу, просто в случае чего буду сечением кабеля снижать нагрузку
в точку. ответы с завода просто порой не успевают придти до выдачи проектной документации
Demon пишет:
Сферические вольт амперы взялись из того факта что заводом изготовителем обеспечивается точность скажем в 10% только при величинах не превышающих заданных к примеру 10 В*А (информация практически любом учебнике РЗА в разделе ТТ)
это не так. все зависит от кратности если фактическая кратность тока ниже номинальной то можно пересчитать фактически допустимую нагрузку.
retriever пишет:
Мне кажется, нужно вначале прояснить вопрос с Ктт для релейных обмоток: зачем в общем кому-то может понадобиться его снижать.
реле тока УРОВ случайно не на этом керне сидит? big_smile
думаю фактические уставки могут значительно отличаться от проектных где большинство режимов не учтено при расчете. Поэтому заказчик возможно хочет обезопасить себя в этом плане. С другой стороны, если ТТ проходит по 10% погрешности с Ктт 1000/1 то зачем его завышать? (если это не ДЗ на короткой ВЛ)
Re: О параметрах ТТ
E.A.BUCHINSKIY пишет:
Кстати да, хотелось бы взглянуть на эту методику (где она описана у них?)
Да я бы не сказал. Если, скажем, идет реконструкция, то вновь насчитанные уставки обычно несильно отличаются от тех, что уже есть (потому что если есть файлы с существующими уставками, то грех не обмозговать их и не подумать, как такие цифры вышли). Бывает что вообще сами РДУ и считают эти уставки по субподряду. И не так уж и сложно на самом деле учесть режимы как положено, если есть АРМ СРЗА.
Мне кажется, что заказчик не хотел переплачивать.
Ммм... поясните логику? По идее, коэффициенты отстройки погрешность ТТ в 10% учитывают, если будет больше Ктт, то усилится погрешность в нормальном режиме, от которого всякие МТЗ и ТО отстроены с большим запасом (и погрешность там наверняка меньше 10%). Да, наверное, может увеличиться небаланс по 3I0 для ТЗНП (хотя наверняка несильно), так этот небаланс важен только для последней ступени, которая и так чувствительность имеет за глаза.
А режим КЗ как раз будет ближе к оптимальному для ТТ, если у него Ктт больше.
23 (2014-02-07 03:34:21 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
Re: О параметрах ТТ
retriever пишет:
Руководство по применению, MiCOM P124D начиная со стр.5
если нету- могу выслать
методика проста: расчет необходимого значения напряжения точки перегиба кривой намагничивания ТТ для каждой защитной функции и сравнение их с фактическим Uк ТТ. Для отечественных ТТ такого параметра не встречал, поэтому есть формула по которому его ориентировочно рассчитывают также.
retriever пишет:
реконструкциями занимается масса мелких фирм, которые даже не подозревают о том, что прога может стоить под миллион для расчетов. + отсутствие нормальной расчетной модели - обрывки сети с подвешенными эквивалентами. Когда есть действующие уставки то да - гораздо проще.
retriever пишет:
ну логика проста: чтобы уставка выставляема была: в случае с токовыми защитами мы делим на Ктт т.е. чем выше Ктт тем ниже вторичное значение и оно ограничено минимальной уставкой терминала. Кстати минимальные уставки для терминала не рекомендуется использовать. В случае с ДЗ мы демим на Ктн/Ктт т.е. чем выше Ктт тем выше вторичное значение уставки, именно поэтому на коротких ВЛ если уставка не выставляется в терминале завышают Ктт.
Re: О параметрах ТТ
Немного не в тему, но новую тему создавать не стал.
Коллеги, есть такой вопрос.
Возник при таких делах. Проектировали станцию. При о генераторе не знали почти ничего. Узнать было неоткуда - политика организаций. Но не суть.
А получилось вот что. Со стороны генератора стоят ТТ с Ктт 350/1. Со стороны ячейки - 800/5. Последние выбирали по всем законам. Терминалы стоят Сириус-3ГС.
Связались с Радиусом. Их представитель сказал что сейчас новые терминалы 3ГС комплектуются какими-то токовыми датчиками расширенного диапазона, что значит их можно использовать как в цепи с 1 А, так и в цепи с 5А. И именно поэтому же Ктт в терминале задаются не соотношениями типа 100/5 или 6005, а только числами. В нашем случае это 350 и 160. При прогрузке первичным током наладчик получил верную картину векторов, значения тоже были верными.
Приехали немцы-генераторщики и подняли вой типа меняйте ТТ в ячейке.
В связи с чем прошу помочь мне разобраться. Как известно, важным является при выборе ТТ его соответствие вторичной нагрузке и 10% при ТКЗ. Если в условиях что ТТ со стороны ячейки выбран верно по этим условиям, ТТ со стороны генератора тоже соответствует и датчики тока в терминале действительно такие универсальные, то оправдано ли требование замены ТТ? Ведь картина токов будет верной и при КЗ ТТ не уйдут в насущение.
25 (2014-02-07 13:06:21 отредактировано evdbor)
Re: О параметрах ТТ
rocker890 пишет:
ИМХО, не оправдано.
Если ДЗГ отстроена от тока не баланса при максимальной погрешности ТТ, а терминал защиты позволяет выставить произвольный Ктт и такое решение соответствует документации на терминал какие могут быть вопросы у поставщиков генератора.
Re: О параметрах ТТ
Совсем свежий документ
требования ТТ Р64х.pdf 127.37 Кб, 28 скачиваний с 2014-03-06
