Тема: Шина процесса
Оффтоп.
Статьи не читал, просто просмотрел рисунки. Обратил внимание на http://www.news.elteh.ru/pics/80/Anoshin_80_pict-02.jpg
Основная и резервная защита линии на одной шине процесса? Т.е. шина неисправна и ни та ни друга защиты работать не будут? Или предлагается резервирование данной шины?
Re: Шина процесса
А устройство управления выключателем?
3 (2014-03-08 00:31:29 отредактировано Golemlego)
Re: Шина процесса
Внесу свою лепту, а сервер времени? Вырубится сервер, произойдет рассинхронизация всех устройств, чревато...
Medvedb,спасибо.
Re: Шина процесса
Andrey_13 пишет:
Как минимум, особо ответственные сигналы можно продублировать с помощью УУВа соседнего выкючателя.
СОЕВ, да, резервируется.
Re: Шина процесса
Шина процесса дублируется, все современные устройства рза и асу тп имеют дублированный сетевой интерфейс
Re: Шина процесса
fajm пишет:
Одно совершенно не следует из другого. имея дублированный сетевой интерфейс вы всего лишь резервируете подключение устройства к одной шине процесса. Причем способы резервирования этих двух интерфейсов также различаются.
Приведенная иллюстрация слишком упрощенная, чтобы делать на ее основе какие-либо выводы.
Re: Шина процесса
Совершенно верно!
А про дублированный интерфейс я имел ввиду протокол PRP, каждый интерфейс устройства работает на отдельную информационную сеть.
Re: Шина процесса
Golemlego пишет:
Medvedb,спасибо.
Если есть поддержка IEEE1588 и устройства защиты его поддерживают, то если пропадает сгинла от основного источника - одно реле должно стать мастером для других устройств, так что все ок.
Что касается резервирования, как правильно отметил коллега выше, при использовании протокола PRP - это две независимые сети, при нормальной работе, сигнал передается по двум сетим, при этом дублирующиеся сигналы отбырасываются. При сбое в отдной из сетей, сигналы продолжают идти по исправной. За счет этого не требуется время на реконфигурацию дерева, в отличии от RSTP. В протоколе HSR время реконфигурации так же равно 0, но он менее надежен, т.к. используется кольцевая схема связи между устройствами. По той же причине построение сети по такой топологии дешевле, чем PRP.
Re: Шина процесса
А посоветуйте литературу по данному вопросу, чтобы понять азы и начать разбираться?
Re: Шина процесса
rocker890 пишет:
И тишина.
Re: Шина процесса
Если имеете ввиду литературу по протоколам резервирования и построению ЛВС, то тут можно обратиться к:
- Разделу 90-4 стандарта МЭК 61850 - этот раздел выполнен в форме guidelines - по-русски руководящие указания и как это принято для подобных док-ов не содержат подробных объяснений многих вещей;
- Самому стандарту МЭК 62439 раздел 3, именно он посвящен PRP и HSR;
- Книге Alstom NPAG - её можно получить бесплатно в электронном виде, сделав запрос, она практически вся посвящена РЗ,но в конце есть информация по цифровому направлению.
Все это англоязычные источники, с литературой на русском сложно.
Электронный журнал Цифровая подстанция
Re: Шина процесса
я на досуге как-то начал читать в переводе стандарты. ничего не понятно. Надо азы. По связи, автоматике, асу тп.
Re: Шина процесса
Если из азов по связи, то помогут книги по ЛВС от Олифера и Таненбаума, они на русском есть.
Re: Шина процесса
Шина процесса, должна быть ограничена присоединением, но бывает исключение, например  защита шин и диф.защита трансформатора, она охватывает  несколько присоединений.
Шина процесса должна обеспечивать жесткое качество обслуживания в режиме реального времени.
При построении шины процесса должны рассматриваться топологии сети:
- две отдельные сети со схемой "звезда" ( схема без единой точки отказа) и/или "дублированная звезда" с технологией разервирования PRP;
- кольцо с технологией резервирования HSR.
Re: Шина процесса
Antusov пишет:
Откуда эти требования?
Re: Шина процесса
Golemlego пишет:
СТП по проектированию ЦПС.
Re: Шина процесса
Antusov пишет:
Какой организации? Выложите пожалуйста если не трудно.
Re: Шина процесса
Golemlego пишет:
Отправил Вам
