61
Re: Omicron
дорогие коллеги, если сможете  помочь то буду очень благодарен! так же параллельно с вами прошу помощи у техподдержки maksim.kravchenko@omicron.at (мало ли кому понадобится) прилагаю необходимые файлы...
мне кажется что у аппарата большие возможности (судя по цене), хотелось овладеть ими...
F601_7SJ64шсв.dex 657.02 Кб, 10 скачиваний с 2014-02-13
F601_7SJ64шсв.xml 766.21 Кб, 12 скачиваний с 2014-02-13
F601_7SJ64шсв.xrio 146.07 Кб, 14 скачиваний с 2014-02-13
Overcurrent1.ovt 94.5 Кб, 8 скачиваний с 2014-02-13
Релейщики всех стран, объединяйтесь!
62
Re: Omicron
PNF@KEM пишет:
Omicron замечательный аппарат и возможности у него самые современные!
63
Re: Omicron
Замечательный аппарат РЕТОМ!!! smile
64
Re: Omicron
Господа! Мне ваши дебаты сейчас не в жилу...
65
Re: Omicron
PNF@KEM, eсть 2 варианта:
1) использовать PTL, для этого
- на сайте скачайте Template (*.occ) для 7SJ64 Внешняя ссылка (нужно сначала зарегистрироваться, так, наверное, не перейдет по ссылке)
-там же скачайте и установите Relay Settings Import Filter (ссылка та же)
-открываете *.occ файл -> Test Object -> File -> Import relay settings -> из списка выбираете Standard Filter for XRIO Files -> загружаете свой *.xrio -> все тесты должны автоматически подстроится
я прикреплю,что получилось у меня c Вашими уставками, вроде все уставки импортировались правильно. неактивные тесты можно просто удалить.
2) можно все сделать вручную,возможно это имеет смысл,если мало активированных функций или Template из библиотеки не включает проверку необходимых функций, только тогда нужно ввести уставки в Rio блок, а не в Test Object
Test1.occ 11.25 Мб, 12 скачиваний с 2014-02-14
66
Re: Omicron
Добрый день, меня так же интересует именно время срабатывания реле как можно будет его конфигурировать? у меня фактическое время в момент пуска показывает пока не сниму полностью нажав на крестик. А хотелось бы чтобы это время указывалось в протоколе, голова болит уже может я что нибудь не так делаю?
Буду очень признателен)
