Михаил Пирогов пишет:Какой ток тогда "короткий"?
Само слово "короткое" означает что замкнули накоротко, т.е. это замыкание когда сеть работала на нагрузку и при КЗ часть нагрузки зашунтировали и теперь путь тока не длинный через всю нагрузку, а короткий - через место замыкание (ЭДС сети, сопротивление линий, замыкание и обратно к ЭДС)
В случае ОЗЗ в сетях с неглухозаземленной нейтралью, ток обратно не потечет так как замыкаться нет через что (нейтрали то нет), но есть емкости неповрежденных фаз, через которые ток и замкнется, так как на пути тока присутствует вот это большое емкостное сопротивление, то уже "коротким" это замыкание точно не назовешь)) поэтому либо как Ульянов называет - простое замыкание, либо просто ОЗЗ, ЗНЗ и т.д., но если называть это замыкание КЗ, то это будет означать Вашу неграмотность в данном вопросе)
stoyan пишет: ОЗЗ не нарушается симметрия напряжений (ни одно из линейных напряжений не изменяется, что и дает возможность о длительной работе), что нельзя сказать о случае с однофазным к.з.
CfX пишет:А мне казалось что напряжение на здоровых фазах повышаются до линейных значений (фазные напряжения возрастают до линейных)
ОЗЗ это замыкание связанное с землей, поэтому для всех нагрузок в сети, которые связанны электрически с землей (ТН с заземленным нулем, емкость элементов в сети) как говорит CfX напряжение на здоровых фазах повысится до линейных, поэтому мы так и боимся за кабели и изоляцию высоковольтных двигателей, а когда при ОЗЗ возникает еще и феррорезонанс, то еще и за ТН
Для всех нагрузок, которые не связанны с землей (это нагрузка на силовые трансформаторы, у которых нейтраль изолирована (звезда без нуля или треугольник)) как говорит stoyan при ОЗЗ векторная диаграмма нагрузки не поменяется и потребитель даже ничего не почувствует и поэтому можно работать длительно
Но тут нужно быть аккуратным, так как показывает практика при возникновении ОЗЗ в разветвеленных сетях выполненных воздушными линиями срабатывает сигнализация земляной защиты и через доли секунд срабатывает МТЗ и отключает фидер, поэтому потребитель еще как почувствует
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
