Re: Измерительный прибор во вторичным цепям 10P ТТ
Solovey пишет:
А кто из производителей вам дал такой положительный ответ? Это был официальный ответ на бумаге с подписью руководителя, или ответ при неофициальном общении?
А в чем проблема? У Сименс терминал АУВ 6MD66X и должен (согласно рекомендациям изготовителя) включаться на керн 0,5.  Только тогда обеспечивается декларируемуй класс точности для технического учета.  И не нужны никакие дополнительные преобразователи для системы АСУ и т.д. А для обеспечения работы УРОВ внутри терминала  приняты специальные меры. И есть ПС, где эти устройства включены правильно (т.е. на керн 0,5).
22 (2014-03-28 09:53:25 отредактировано Solovey)
Conspirator пишет:
А в чем проблема?
А с излишней работой УРОВ проблем на керне 0.5 не возникает?
УРОВ и так штука хитрая - если не принять соответствующих мер, то и при подключении к релейным кернам можем проблемы поиметь при высоких уровнях ТКЗ.
Мы уже поимели разок такую излишнюю работу УРОВ на ячейке 6кВ в терминале 7SJ когда после отключения выключателя и прекращения тока в первичной цепи - во вторичке остался ток который не дал вернуться УРОВу.
Но это было в те давние времена (на старых прошивках) когда возврат защит пустивших УРОВ не приводил к возврату УРОВа...
Т.е. МТЗ у нас вернулась после отключения выключателя, а вот УРОВ успел отработать...
А вот если соответствующими алгоритмами убрать апериодическую составляющую - то такого косяка с УРОВом уже быть не должно.
Andrey_13 пишет:
То есть ВЛ 110 кВ получилась с одним комплектом защит? Из-за ДЗШ побоялись включать во второй керн комплект КСЗ+АУВ?
С двумя: нашелся керн 10Р для КСЗ+АУВ :
GRadFar пишет:
Тревога была ложной - в итоге запроектировали колонковый выключатель и внешний ТТ на 5 обмоток.
Токовые цепи ДЗШ собираются на ОРУ - туда оочень проблематично включить еще что-либо.
Solovey пишет:
До официальной переписки дело не дошло - керн "нашелся", вопрос отпал  ICQ/ab:)
