Уставкин пишет:Для того, чтобы защита "узнала" должна ли она работать при данной частоте, ей эту частоту надо знать.
НЕТ. Защите не нужно частоту знать, достаточно лишь предполагать. 47.5 Гц слабо отличается от 50 Гц. Если вы возьмете синусоиду 100 А 47.5 Гц и пропустите через фильтр Фурье 50 Гц, то ошибка будет МАЛОЙ.
(в числах: ошибка около 2 А).
Поэтому с высокой долей вероятности можно утверждать, что если защита не работала, скажем, при 100 А 50 Гц, то она не будет работать при 100 А 47.5 Гц. Особенно если у нее уставка 500 А. А еще нужно вспомнить про всякие коэффициенты запаса.
Это означает, что до возникновения ситуации, когда возникнет аварийный режим, у защиты есть время "на подумать". В течении времени "на подумать" она проанализирует последние несколько периодов и зафиксирует отклонение частоты, после чего внесет необходимые коррективы в расчетный алгоритм. Если вносить коррективы достаточно часто, чтобы за интервал между коррективами частота слабо поменялась (а это нетрудно, т.к. ее скорость изменения в системе, повторяю, мала), то разница между реальной частотой и предполагаемой в момент аварии будет мала ==>мала и ошибка==>защита будет работать в пределах допустимой погрешности, которая учитывается коэффициентами.
Другой вопрос -что делать, если мы включаемся на КЗ и доаварийного режима у нас нет. Тогда либо придется уповать на то, что у нас все-таки что-то близкое к 50 Гц, либо корректировать по аварийному режиму, но это, возможно, потребует задержку в срабатывании. Хотя с другой стороны, вряд ли быстродействующие ступени будут критичны к малым отклонениям частоты, а серьезное отклонение можно просечь довольно быстро и задержка, если она вообще будет, окажется малой.
