121
Re: Зачем шунтируют обмотки промежуточных реле резисторами?
ОФФ
на рынке никто Вам такие исследования делать не будет.
Даже, если Вы их закажете, то вряд ли сумеете избежать обвинений в недобросовестной конкуренции или наличии коррупционной составляющей... ну нет у нас независимых над системных экспертных организаций/институтов
На рынке голосуют только ногами... топ-топ... если для этого нужны официальные рекомендации, Вам уже ничего не поможет...
122
Пока критерий цены, а не надёжности, самый важный на тендерах, без официального допуска или недопуска ничего не будет. Везде будут дрянные малогабаритные "изделия".
Sergei пишет:
В нынешних условиях при попытке топ-топ к более дорогому, хотя при этом и более надёжному, начинаются поиски коррупционной составляющей и поиски ущерба государству соответствующими органами. Начинаются не без "помощи" жалоб в эти самые органы поставщиков всякого ИЭК.
123
В одном из регионов России эксплуатацию устраивают промреле Relog 2RH02. По протоколу диапазон Uср 134 - 143. Мы им кроме наладки поставку шкафов с Siemens делали, так вот шкафы нам в заграничном филиале Siemens монтировали. Заграничные сборщики настаивали на замене некоторых позиций, в том числе этих реле.
В качестве двухпоз были очень шустрые 7PA22 Siemens - овские.
Описания прилагаю.
7PA22_23_Catalog_SIP-2008_en.pdf 252.18 Кб, 26 скачиваний с 2014-04-10
RELOG (eng).pdf 554.82 Кб, 13 скачиваний с 2014-04-10
124
naladchik пишет:
Красота. Если сборка шкафов предполагается в России, то закладывать такие реле смысла нет?
125
Почему? Под заказ возможно все (во вложенных файлах была информация для заказа). Кстати, наши шкафы дособирались в российском Siemens, так как на БИ-6 мы все же настаивали, а они то ли принципиально с российским оборудованием не работают, то ли чего.
126 (2014-04-10 17:08:16 отредактировано Andrey_13)
naladchik пишет:
Почему?
Сроки.
127
Всем здравствуйте! Искал НТД, что бы людей носом ткнуть, пришлось и сюда зайти ICQ/ab:).Ответ на вопрос, который в шапке: 1. для исключения ложной работы устройств РЗА при коммутировании индуктивной нагрузки на смежных присоединениях (НТД может СРМ 89 или 91г, не помню, даже не знаю, принималось, как догма ); 2. для исключения ложной работы устройств РЗА при замыкании в ЦПТ РД 153-34.0-35.647-99 стр.24-25.
По первому сам, лично, столкнулся при оперировании ключом сервомотора регулятора скорости турбины на КИПовскую защиту (переделанную с РП-23 на Р4) прилетал сигнал на отключение. Спорил о необходимости Rдоб. с киповцами до ус..(цензура) пока прибор не подключил. На катушке выходного реле напряжение замерить мультиметром  не получилось (ессесно), при подключении Ц4317 Rвн. 1000Ом, срабатывания прекратились. Похоже ни ... чего им не доказал, но удивил.
P.s. цепи разделены
РД 153-34.0-35.647-99 МУ по техническому обслуживанию промежуточных реле РП 8 РП 9 РП 11 реле времени РВО 1 РВО 3 РСВ 13.pdf 780.72 Кб, 22 скачиваний с 2018-11-19
