Re: РП-361 в схемах ДЗШ
У меня как бы две версии.
1. Сначала подумал, что кто то решил доработать схему для логики - если обрыв (неисправность) то ДЗШ выводим, но при несиметричном КЗ ток будет более 2,5 и шунтируя КА1- вводим тем самым отключаясь от ДЗШ. Но не могли же допустить сразу две острые оплошности - забыть, что KL1 встает на самоподхват и для такого варианта контакт в цепи РП-361 для своего подхвата себя же тоже нужен (может перемычка есть, но не показана). Поэтому версия под вопросом.
2. На данной ПС есть два условия
а) токи КЗ на шинах очень велики,
б) время срабатывания резервных защит на противоположных ПС большие (больше термической устойчивости КА1).
Логика следующая условия для срабатывания 361-го это уже означает, что ДЗШ выведена значит при КЗ на шинах отключение будет производиться противоположными концами с большими выдержками, а термоустойчивость КА1 не позволяет все это выдержать  - зашунтировав мы просто не дадим сгореть реле.
Не в пользу этой версии, то что РНТ, ДЗТ тоже не сильно термоустойчивые и зависят от количества витков и какие обмотки используются.
Так же небольшое но все таки смущение, то что нету принципа дешунтирования - безразрывного контакта. Понятно замыкать менее тяжелый режим чем размыкать и как бы все это в замкнутой цепи, но контакты 361 могут и подгорать слегка.
rimsasha пишет:
А почему бы и нет? Реле KA1 должно быть достаточно чувствительным. РТ-40/2 в самый раз. Ток длительной термической устойчивости составляет 4,15 А (на меньшем диапазоне). РТ-40/0,2 или 0,6 - еще слабее. РП 361 срабатывает при 2,5 А, длительная термическая устойчивость при этом - 10 А. в принципе, с учетом реальных токов КЗ на шинах, значения подпитки от отдельно взятой линии и т.д. и временем дальнего резервирования можно баланс свести в единое целое.
Осталось уточнить, что такое "длительная термическая стойкость". Кратковременная - где-то 1 с, где-то - 4. А длительная может составлять от нескольких секунд до часов.
Посмотрел Вашу схему в части токовых цепей. Мне кажется что в ней допущена серьезная ошибка. У Вас схема ДЗШ с двумя коэффициентами трансформации - ОВ и ШСВ подключены на одну обмотку РНТ, а остальные присоединения на другую обмотку. Испытательные блоки которые стоят перед избирательными органами ДЗШ перепускают ТТ с одним коэффициентом трансформации, а для данной схемы блок должен перепускать ТТ одной фазы (например А) с обоими коэффициентами трансформации. Иначе дернув блок можно получить ложное срабатывание от токовых цепей с другим коэффициентом трансформации ( все зависит от тока нагрузки и уставки ДЗШ))). И это вроде типовое, стандартное решение для ДЗШ с двумя Ктт.
