Тема: Пункт 3.2.15 ПУЭ
Здравствуйте.  Почему по ПУЭ обязательно необходимо ближнее резервирование защит с абсолютно селективностью, не смотря на дальнее резервирование этого элемента?
   "3.2.15. Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения дальнего резервного действия.
Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью (например, высокочастотная защита, продольная и поперечная дифференциальные защиты), то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования, т. е. действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть применена трехступенчатая дистанционная защита.
Если основная защита линии 110 кВ и выше обладает относительной селективностью (например, ступенчатые защиты с выдержками времени), то:
отдельную резервную защиту допускается не предусматривать при условии, что дальнее резервное действие защит смежных элементов при КЗ на этой линии обеспечивается;
должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, если дальнее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается."
Re: Пункт 3.2.15 ПУЭ
Если на линии есть единственная основная защита с абсолютной селективностью  и она откажет, то дальним резервированием смежных линий этот отказ выявится. Но эта линия не обеспечит дальнее резервирование отказа на другой линии. Видимо поэтому.
Потому что защита с абсолютной селективностью не будет чувствовать КЗ за пределами линии.
4 (2014-04-16 11:01:39 отредактировано blinker67)
Дальнее резервирование выявит отказ основной защиты, но будет отключать уже другие присоединения (делить шины, отключать противоположные концы линий) а это уже нарушение требований о селективности со всеми вытекающими....
5 (2014-04-16 12:44:53 отредактировано Bogatikov)
blinker67 пишет:
Не только основной, а всех защит, включая резервные.
blinker67 пишет:
Но ведь отказ защит ещё никто не отменял, кроме того, ПУЭ, п. 3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.
Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим действием АПВ или АВР):
а) для обеспечения, если это необходимо, ускорения отключения КЗ (см. 3.2.4);
б) при использовании упрощенных главных электрических схем с отделителями в цепях линий или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент в бестоковую паузу.
Так, что, не всё так страшно.
