61 (2013-11-20 19:14:03 отредактировано scorp)
Re: Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками
Сергей89 пишет:
Есть ли гарантия, что это не маркетинговый ход?
у нас,в основном, уставка 400 А(есть и 1200 А) при Ктт 2000/1,излишних срабатываний не было
62 (2013-11-20 20:31:59 отредактировано Сергей89)
Был случай ложной излишней работы REL 551 на ВЛ 110 кВ. Уставка была 20 % Ib. После этого увеличили до 50 % Ib. Уставка 20 % выбиралась согласно методике производителя.
Подробностей не знаю
63
знаю случай излишней работы RED 670,там перегрузили токовые цепи
64
А, ну да, там тоже была излишняя работа ДЗЛ
65
Коллеги, а чем вам разъяснение не нравится? По моему, то что мы хотели, то и получили:
На время выполнения операций с токовыми блоками ДЗШ выводить ее не требуется...
К нам это разъяснение поступило официально за подписью главного диспетчера, вот только сами РДУшники не спешат выполнять это разъяснение и предпочитают работать по старому (как обычно не хотят брать на себя ответственность)
Про ДЗТ и ускорения это уже отдельная тема (как правило ДЗТ выводится вместе с трансформатором), основной вопрос был все таки про вывод ДЗШ...
66
Сергей89 пишет:
Всё таки для защит линий это не всегда нужно
Bogatikov пишет:
??? С какого перепугу?
Защита ДЗЛ,на линии два выключателя,суммирование токов программное.Один выводится в ремонт,к моменту
операций с токовыми цепями выключатель отключен.
Может,действительно,в этом случае нет смысла выводить ДЗЛ при операциях с токовыми блоками.
67
При выводе выключателя, если ТТ подключаются на отдельные входы и суммирование программное, вывод защиты не требуется. Это относится не только к ДЗЛ.
А вот, если ТТ подключаются на отдельные входы, суммирование программное, выключатели в работе и в керне с защитой сидит какое-то устройство, то при отключении этого устройства по токовым цепям вывод защиты требуется.
68
ок!
69
Bogatikov пишет:
А если я на выведенном в ремонт выключателе начну прогружать ТТ первичным током?
70
Во-первых, речь шла о выводе чувствительных защит и ступеней, которые могут сработать ложно из-за кратковременной несимметрии при операциях с токовыми цепями.
Во-вторых, на оборудовании 110 кВ и выше прогрузка первичным током довольно проблематична.
В-третьих, если говорить об отключении токовых цепей при выводе выключателя, то токовые цепи отключаются для исключения ложной работы защит при близких КЗ на землю.
Если выведен в ремонт один выключатель, а линия включена через второй, никому и в голову не придёт прогружать защиты, максимум снять ВАХ и промегерить, включая кабели.
71
1) Я дико извиняюсь, но тема - "Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками.", а
Bogatikov пишет:
2) Да, проблематична, но делаем на 110. Лезем на выключатель, цепляем прогрузочник на выводА. Кроме того, совсем недавно испытания при вводе блока после ремонта проводили - там тоже закоротку ставили на выключателе - токи в ТТ были совсем не прогрузочные.
К чему был мой предыдущий пост? Что однозначного ответа на вопрос выводить/не выводить может и не быть. Всегда может "случиться" вариант проблемный.
72
GRadFar пишет:
Цепи  тока  выведенного  в  ремонт  выключателя  - однозначно  должны   исключаться  из  защит.
73
GRadFar пишет:
1) Я дико извиняюсь, но тема - "Вывод ДЗШ при операциях с токовыми блоками.", а Bogatikov пишет:вывод защиты не требуется. Это относится не только к ДЗЛ.
Bogatikov пишет:
GRadFar пишет:
По-моему, всё очевидно. Выводить/не выводить определяется уставками защит и ступеней, максимальной нагрузкой присоединений, способом подключения токовых цепей, наличием в том же керне других устройств, и операциями с первичным оборудованием.
74
Протокол.
Протокол СО и ФСК по операциям с ДЗШ.docx 14.54 Мб, 52 скачиваний с 2014-03-20
75
Ну что ж, коллеги из СО ЕЭС и ФСК ЕЭС наверное почитали все-таки ветку..:-))
76
Странный протокол..., но для себя извлек из него немного полезных вещей:
1. Что скоро выйдет национальный стандарт "Переключения в ЭУ"
2. В Стандарте будет прописано, когда не нужно выводить ДЗШ...
Но появились два вопроса:
1. Разве ДЗОШ отстраивается от обрыва токовой цепи трансформатора тока схемы ДЗОШ (от максимального рабочего тока)? В разъяснении СО, процитированном мной в предыдущих сообщениях, было написано иначе...
2. Кто нибудь может разрисовать путь тока при операциях с токовым блоком, когда появляется вторая точка земли (первая точка - основное заземление токовых цепей)...? И как могут заземления ТТ и токовых цепей ДЗШ располагаться в разных местах?
77
Bogatikov пишет:
Протокол.
Ну что же, документ расставляет по местам многие ранее спорные проблемы, в том числе и рассматриваемые на Форуме. С точки зрения здравого смысла ДЗШ не может сработать при ошибке с операциями в токовых цепях при токе на присоединении, где выполняются операции, не достигающим тока срабатывания ДЗШ с каким-то запасом. Со своими токами КЗ на шинах Краснодарской ТЭЦ 20 - 24 кА и уставкой по срабатыванию основного органа (пускового и избирательного) 6 кА при максимальном токе по линии 400 - 1000 А вполне консолидировался с теми, кто готовил программы и бланки переключений до меня.
Sm@rt пишет:
Прекрасно представляю, но разрисовать просто лень. Если суммарный ток нагрузки по двум линиям не достигает тока срабатывания основных органов ДЗШ, этим можно пренебречь. ДЗТ - совсем другая поэма.
78
На счет двух точек хотелось бы поподробнее.
79
Уже высказывал свою позицию, еще раз не поленюсь ее повторить.
1. ДЗШ отстроена от нагрузки. 2. Дергаем не тот блок-осуществляющий переключения ошибся - раз  3. контролирующий - два. 4. В этот момент коротыш - тока хватает. Закладываться на аварию по схеме N-4?
