Тема: ПА РТП с АВР РП НН
имеется абонентская распределительно-трансформаторная ПС, с воздествием ОН (неск. ступеней) на подлюченные к ней фидера потребителей.
РП НН оборудованы АВР.
при воздействии ОН на выключатель фидера, возможна ситуация, что питаемая секция включится АВР, на секцию неотключаемого потребителя.
Корректно ли будет объединив ступени ОН по "или" сформировать управляющее воздействие "(теле) запрет АВР" для блокировки АВР секций РП потребителей ?
Реализуемо ли на оборудовании ПА СЭЩ ?
Спасибо.
Re: ПА РТП с АВР РП НН
Не совсем понял схему и места реализации управляющих воздействий. Запрет АВР должен быть реализован тольео еслиУВ ОН гасит nступенью первую секцию, n+1ступенью 2 секцию. Почему вы боитесь АВР на самой пс? Если ОН реализовано на отключение отходящих присоединений то глубоко пофигу на АВР секций, его срабатывание не будет приводить к неконтролируемому набору нагрузки. А исключение АВР нижестоящих в распредсети сети можно выполнить парным гашением отходящих присоединений. На отходящих присоединениях которые будут отключаться от ПА должен быть выполнен запрет АПВ при откдючении от ПА . Либо в в уставках или логике МП терминалов присоединений, либо в схемах РЗА.
преобладающая нагрузка 1 категория.
поэтому парное гашение исключено.
4 (2014-04-23 12:19:24 отредактировано Andrey_13)
А работы АВР на стороне потребителей РП не боитесь? Заблокируется АВР секции, но по такой логике нужно и АВР на стороне 0,4 блокировать, иначе при отключении секции вся нагрузка перекинется на другой ввод и смысла в реализации ОН нет.
И к тому же в случае со срабатыванием ПА нет понятий категорийности как таковой, это критрий определения подход к обеспечению надежности системы электроснабжения при отказе элементов системы электроснабжения,  а не при аварии в энергосистеме. Тут надо действующее законодательство и стандарта по ПАУ СО читать.
Гасятся парно питающие линии с нижестоящими АВР, есть такая практика.
Energy пишет:
Вуаля (СТО _59012820.29.240.001-2011):
3.4.4.2. ОН выполняется путем отключения всех электрических связей энергопринимающих  установок  потребителей  электрической  энергии  с энергосистемой  с  запретом  автоматического  ввода  резерва  отключенных связей.
3.4.4.3. Под действие ОН могут быть подключены энергопринимающие установки  потребителей  электрической  энергии  всех  категорий  надежности электроснабжения.
3.4.4.4.  При  действии  ОН  минимально  необходимый  уровень потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или технологической  брони  обеспечивается  путем  использования  потребителем электрической  энергии  автономных  резервных  источников  питания  с автоматическим  запуском,  предусмотренных  категорией  надежности
электроснабжения этого потребителя. В  указанных  случаях  автономные  резервные  источники  питания устанавливаются  потребителем  электрической  энергии.  В  случае невыполнения  потребителем  электрической  энергии  указанного  требования автономные  резервные  источники  питания  устанавливаются  и обслуживаются сетевой организацией за счет соответствующего потребителя электрической энергии.
Andrey_13 пишет:
у меня РТП 6/0,4, вводы по 6 около 3 кА, т.е на вскидку, 20-40 мВт. ПА предусмотрена на выключатели фидеров и движки 6 кВ. на 0,4 ПА нет. т.е. о блокировке АВР 0,4 я и идёт речь.
Приложите схему, ничего не понятно.
9 (2014-04-25 16:43:09 отредактировано Energy)
Сочетание 6/0,4 и 20-40 МВт приводит меня в ужас. Что за объект такой? Вообще если вести речь о понизительной ПС 110(220)/35(6-10) то имеет смысл действием УОН отключать отходящие присоединения без погашения секций самой 6-35кВ ПС. Тогда блокировку АВР на насомй ПС по принципу не нужно, а действие АВР нижестоящих присоединений исключается парным гешением (при необходимости). Действительно если есть возможность приложите схему. И  есть ли какая то детализация по необходимым объемам и разбивке по ступеням реализации УВ?
