Тема: Работа в КРУ-6кВ с 3 группой допуска
Уважаемые коллеги - ТБшник нашел нарушение в выданном мною распоряжении и хочет лишить премии меня и допускающего.
Суть: Я выдал распоряжение: КРУ-1 (6кВ) Релейный отсек ВМ-27Т - опробование релейной защиты выключателя ВМ-27Т. Производитель работ с 3 группой допуска, членов бригады нет. Выдающий Я с 5 группой.
Мне инкриминируют нарушение пункта 8.6 где написанно что производитель должен иметь группу 4. Типа вы релейщики и когда вы работаете единолично вы  должны иметь группу не ниже 4.
"Производителю работ, имеющему группу IV, а также членам бригады, имеющим группу III (на условиях, предусмотренных п. 2.2.13 настоящих Правил), разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики и т.п., если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения"
Я ссылаюсь на пункт 2.1.7. где в конце указанно.
Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в п. п. 2.3.5, 4.2.5 настоящих Правил.
Плюс еще 2.3.10. (так как в распоряжении написанно имено релейный отсек)
" В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично."
Неужели он прав?
Re: Работа в КРУ-6кВ с 3 группой допуска
Не помню, что написано в п. п. 2.3.5, 4.2.5, но релейный отсек не является самостоятельной электроустановкой. Вы имеете возможность несанкционированного доступа к токоведущим частям, находящимся под напряжением свыше 1000 В. Так что увы, могу только посочувствовать.
Хотя нынешние правила в части вторичных цепей крайне несовершенны. Еще хуже, чем предыдущие.
Бывший ТБшник
Не могу не согласиться с предыдущим оратором - ПТБ после переделки стали абсолютно погаными. Но п.8.6 Ваш ТБшник притягивает за уши. Этот пункт относится к тому случаю, когда есть члены бригады, а бригада это, как минимум, два человека. Я бы на его месте ссылался на п.2.3.12.
Попробую построить цепочку:
КРУ-1 (6 кВ) - электроустановка выше 1000 В
rzakvges пишет:
Плюс вот этот пункт:
2.3.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению следующие работы: на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
Но вот единолично в электроустановках выше 1000 В работать можно только в указанных в 2.3.12 случаях...
Мое мнение что единолично нельзя ему там работать...
Правильно ТБшник  говорит (хоть я и не люблю их). Электроустановка выше 1000В. 4 группа у производителя.
Да, еще доглядел:
rzakvges пишет:
То есть, предусматривается взаимодействие РЗА с выключателем. На известных мне типах выключателей (впрочем, с КРУ 6 кВ последний раз общался лет 30 назад - ушел на более высокие напряжения или ГРУ, а потом вообще на бюрократию) есть два разъема вторичных цепей, которые можно собрать только в рабочем или испытательном положении. Шторки отсеков, естественно, при этом на замок не запрешь.
Возможны варианты... Удлиннители, тележку развернуть...
Да это уж сложные технические решения. Мне как удлинитель городить для разворота тележки (вспомните, сколько проблем составляет пайка проводов в разъеме), проще сдать на 4 группу ТБ, и снимается не одна проблема.
В наладке делом чести было пройти до 5 группы как можно быстрее. Единственным ограничивающим фактором был необходимый стаж работы в предыдущей группе.
Кстати, вопрос к нашим забугорным соотечественникам: а как там у вас за морями и океанами, есть ли вообще аналог нашей группы по ТБ? Еще работая ТБшником задумался над великим смыслом этого категорирования работников. И понял бессмысленность этого вопроса.
9 (2014-04-22 19:55:09 отредактировано SVG)
Оно или. Или удлиннитель, или телегу развернуть и фишки крест-накрест. Удлиннителями СЭЩ свои КРУ давно комплектует. И другие производители иногда.
UPD
Мы производителя только с 4 группой даём. И то не каждому, а тем, кто толковее. Инженеров без 5 группы практически нету. Молодёжь только зелёная, у которой ещё сроки, регламентированные правилами, не вышли.
SVG пишет:
Хотелось бы узнать производитель с 4 группой больше получает денег , чем просто " не каждому".
У нас только больше люлей получает .
fregl пишет:
Монтёры - больше. Про "люлей " не сказал бы. В основном это доля ИТР, на орехи получать. Линейные ИТР пока прав не получат, премия идёт не в полном размере. Есть ИТР, которым права производителя и, тем более, руководителя работ не нужно. Например расчётчица. У них премия от наличия этих прав не зависит.
Развитие ситуации - как я только не притягивал разные пункты ТБ что может он работать, но сошлись на том - что сейчас санкций за этот случай не последует.  Монтер пусть сдает на 4 группу. Причем они согласны что если бы, была бригада из 2х человек, то так работать можно, а единолично - только с 4 группой.
Кстати, в августе все нам предстоит пересдача ТБ в связи с введением новых правил.
Кто знает, правда ли, что в августе месяце вступают в силу новые правила ТБ при работах в ЭУ. Если это так, можно ли где-то найти эти правила и познакомиться с ними?
fregl пишет:
Изменения МПОТ версия 1 6.docx 379.88 Кб, 18 скачиваний с 2014-05-07
НОВЫЕ ПОТ РМ Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г.docx 244.1 Кб, 16 скачиваний с 2014-05-07
15 (2014-05-07 18:12:06 отредактировано rzakvges)
Вот новые правила, скачал с "заметкиэлектрика" но у нас в базе "Консультант+" такой же. Там есть дополнения и изменения, основное отличие - номера параграфов и пунктов. Если нам раньше приходили приказы : Провести инструктаж по теме 2, то теперь будет тема 5.
Пока тормозил - "scorp" уже ответил.
Pravila_po_oxrane_truda_pri_ekspluatacii_elektroustanovok_2014.rar 222.24 Кб, 10 скачиваний с 2014-05-07
