Уходят, уходят
1 (2014-05-05 11:56:03 отредактировано КАА)
Тема: Разработчикам и эксплуатирующему персоналу защит от замыканий на землю
Предлагаю совместную подачу 2-х  заявок, как минимум на  полезную модель.
1. адаптация, повсеместно массово установленных в защитах от ОЗЗ, реле РТ-40/0,2 к активному току высоковольтных, низковольтных в нейтрали изолированнй  сети  и подключаемых резисторов.
2. способ направленности защиты от ОЗЗ отходящих линий распредустройств, не имеющих измерительных трансформаторов напряжения.
тел: 9506592305
скайп: tokarev.aa1
Re: Разработчикам и эксплуатирующему персоналу защит от замыканий на землю
КАА пишет:
Это как понимать? Заявку подавать от имени Форума? Для этого маловато информации о конкретике.
Так что подавайте самостоятельно, если уверены в своей правоте. Будет зарегистрирована - порадуемся за коллегу по Форуму.
В принципе, могу подключиться в продвижении идеи. Но при условии хорошей проработки и если буду уверен в правильности предлагаемых решений. Пока такой уверенности нет.
КАА пишет:
к активному току ВВ, низковольтных и подключаемых резисторов
Активный ток ВВ - это что за зверь такой? ВВ -это ... (высоковольтный выключатель или ...?)
Низковольтные и подключаемые резисторы - это что такое, подключаемые куда ? низковольтные почему ?
4 (2014-05-04 19:36:39 отредактировано КАА)
ВВ- высоковольтные
КАА пишет:
А какая разница для РТ-40/0,2 на какой ток срабатывать на активный или на реактивный, для РТ главное что бы ток был.
Можно извратиться, подать на одну катушку 3Io, на другую - 3Uo. Тогда срабатывание будет зависеть от их взаимной фазировки.
7 (2014-05-06 06:16:15 отредактировано GRadFar)
costik пишет:
Обе обмотки токовые... И совсем не факт, что при ОЗЗ 3Io и 3Uo будут синфазны (противофазны, если хотите)
Из напряжения ток делается резистором :-)
Коллега хочет выделять активную составляющую тока, которая будет больше, если 3Io и 3Uo будут синфазны.
Видимо, подбором резистора достигается необходимая чувствительность.
9 (2014-05-07 05:30:42 отредактировано GRadFar)
costik пишет:
Вы хотели сказать "из тока - напряжение"???
В токовую цепь поставить резистор и с него подать сигнал на "напряженческий" вход прибора - это известное решение (скажем, в цепях 0-5 или 4-20 мА, или те же шунтовые амперметры). Сделать наоборот - не представляю себе, как можно.
GRadFar пишет:
Это утверждение в обе стороны должно работать.
Если последовательно с токовым реле поставить резистор, можно его считать реле напряжения.
Допустим, есть у нас реле с током срабатывания 0,5 А, а нам нужно реле напряжения с напряжением срабатывания 20 В. Берем резистор 40 Ом (из этой цифры по-хорошему надо вычесть внутреннее сопротивление обмотки реле), ставим последовательно с реле, получаем, что хотим.
10-ваттную печку мы получим, а не реле напряжения...
РН нормальный ставить надо, где надо. Реле мощности из обычного токового сгородить вряд ли получится.
Удалением добавочного резистора брюки превращаются... Прошу прощения, реле РН-53 превращается в токовое реле, используемое в схемах емкостных отборов напряжения в качестве реле контроля напряжения на линии.
Возьмем аналоги из метрологии. Комбинированный прибор Ц4317 или его аналоги (в современных мультиметрах принцип действия не так понятен). Одна и та же головка  служит для измерения и тока, и напряжения. Другое дело. как включаются шунты и добавочные сопротивления.
GRadFar пишет:
Рассеиваемая мощность на самом деле гораздо больше будет. Ватт 250 для приведенного мной примера (если рассчитывать на 100В).
Вопрос-то не в практическом применении, а в принципиальной возможности из реле с двумя токовыми обмотками сделать реле, реагирующее на "активный ток".
в компенсированной сети отсутствует ток промчастоты однофазного замыкания.
для невнимательных: отсутствуют трансформаторы напряжения, следовательно отсутствует 3Uo.
высокочастотные составляющие в поврежденнных и неповрежденных присоединениях в некоторых случаях, по ряду известных причин соизмеримы по амплитуде.
в сетях с изолированной нейтралью существует множество распределительных пунктов на которых отсутствуют трансформаторы напряжения.
Тогда поясните, пожалуйста, что вы имели в виду под термином "активный ток"
costik пишет:
ток, генерируемый резистором в поврежденном присоединении.
Я бы поостерегся говорить "аналоги": все-таки измерительной головкой в мультиметре служит микроамперметр, но не ампперметр, потому его можно с добавочными сопротивлениями использовать как вольтметр, с шунтами - как амперметр.
Схожесть идеи - да, но все-таки не аналогия.
costik пишет:
Мой наставник говорил: "Теоретически - лошадь. А практически - падает!" при наличии такой возможности уж наверное давно бы выпускались.
КАА пишет:
