Тема: Защита от перегрузки ЭКРЫ
Здравствуйте, коллеги. У ЭКРЫ в шкафах ШЭ1111 есть защиты от перегрузок, и у этих защит есть уставка времени "полного охлаждения". Подскажите, пожалуйста, как её выбирать.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Защита от перегрузки ЭКРЫ
Из паспорта генератора
Посмотрел руководство по эксплуатации генератора ТФ-80-2УХЛ3. Не нашёл...
Не нашёл
Тогда опытным путем, в руководстве по эксплуатации генератора скорее всего таких данных нет
Пришлите, пожалуйста, если есть, паспорт на генератор, где есть эти данные
Тогда опытным путем
а какой опыт нужно поставить?
