Тема: Защита БСК
Возник небольшой вопрос, есть ли ТТНП на БСК 6-35 кВ, если нет то как организовывается защита от ОЗЗ?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Защита БСК
Третий трансформатор тока в фазу В есть возможность установить? Если да, то можно трехтрансформаторный фильтр собрать, в нулевом проводе будут протекать токи НП, только еще проблема встанет с небалансами, они в такой схеме больше, пуск по напряжению НП ввести стоит тогда
Да эт то понятно что так можно. Мне больше интересно как уже делали люди на подстанциях.
Для БСК 6 - 10кВ защита от ОзЗ не применяется. За много лет практики ни одного случая ОзЗ БСК не наблюдал. Для сети с БСК применяем отключение БСК при повышении Uл до 110%Uном.
распространена ли схема двойной звезды для БСК в распред сетях?
А какая разница БСК или не БСК, защита то от ОЗЗ должна быть хотя бы для кабеля и ввода в БСК.
У нас однажды в ШВВ замкнуло на землю, а чем БСК хуже ШВВ
Только для этого она и годится.
Не больше, чем от несимметричного расположения кабеля в окне бублика. С оговоркой, что это справедливо при малых Ктт фазных ТТ
Интересует защита от внутренних повреждений БСК?
ну от внутренних то балансная защита есть для схемы двойной звезды...нигде нет нормального списка защит для БСК...подключение БСК тоже когда через кабель а когда напрямую к шине...может есть у кого нибудь инфа про полноценную защиту БСК)?
