1 (2014-05-07 21:06:53 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Тема: Сопротивление дешунтируемой цепи
Здравствуйте, бывалые релейщики!
Интересуясь работой схемы дешунтирования возник такой вопрос: все производители релейной защиты с дешунтированием в своих мануалах пишут некую подобную фразу: контакты дешунтирования способны шунтировать и дешунтировать цепь, питаемую от трансформаторов тока при вторичных токах до 150 А, которая имеет полное сопротивление не более 4 Ом, измеренное при токе 4 А, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом. Так вот такая фраза есть у всех производителей РЗА и при этом она у всех почти одинаковая (отличаются незначительно только цифры, где то при 4,5 А сопротивление не более 3,5 Ом). Вроде бы на первый взгляд идея фразы ясна, чем выше ток, тем насыщение катушки отключения выше и значит индуктивное сопротивление уменьшается, поэтому указанное сопротивление при увеличенном токе уменьшилось. Но разве нас должно волновать что сопротивление должно быть не больше какого то значения? Ведь, при установки реле с дешунтированием мы боимся, что при ее работе ток поделится между катушкой отключения и переходным сопротивлением контактов схемы дешунтирования (сейчас их на симисторах делают, сопротивление которых приличное) и чем ниже сопротивление катушки отключения, тем больше вероятность того что ток будет больше оттекать в в катушку отключения. Поэтому собственно вопрос заключается в том, что нет ли здесь ошибки, может надо было все таки написать не менее 4,5 Ом? Хотя ошибка сильно уж глобальная тогда, так как даже в описание на старые РП-361 и РТ-85 фраза именно "не более".. Кто знает почему так, поясните! Буду Вам признателен:)
Прилагаю схему, чтобы говорили об одном и том же:) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/7000/6615/tmp/thumb/p18nbtk0s8v9holh17nopmts8f1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/7000/6615/tmp/thumb/p18nbtk0s8v9holh17nopmts8f1.png
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: Сопротивление дешунтируемой цепи
Ахметов Павел МТ пишет:
Скорее, потому, что сердечник в катушке занимает другое положение
Можно рукой сердечник потянуть. Примерно то же намеряется, что и при 50А.
контакты реле свариваются т.к. дуга на размыкающемся контакте гаснуть не хочет.
PS.Схема очень уж мелкая ((
SVG пишет:
Ну да, сердечник втянулся - сопротивление магнитной цепи стало ниже)
SVG пишет:
Но тут вот именно весь вопрос зачем же это вообще требование пишут? Мне кажется правильнее было бы писать, что если сопротивление катушки не может быть менее допустим 1,5 Ом, то схема будет точно работать.. но почему пишут обратное я не пойму)
SVG пишет:
А вот тут можно поподробнее? О том что контакты РТ-85 пригорают в силу того, что там конструкция довольно неудачная с этим сталкивался, но чтобы и у РП-361 тоже была такая проблема с размыкающим контактом, об этом еще не слышал..
И еще тогда вопрос сразу.. получается если контакты сварились, то никакого отключения не произойдет, так как электромагнит как был зашунтирован, так и остался? То есть только УРОВ и дальнее резервирование отключит? Или же за счет того, что замыкающий контакт замкнется все таки часть тока будет на электромагнит поступать и поэтому выключатель отключится? Поделитесь опытом:)
Схемка:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68995/thumb/p18nd5a0gd1cf218jr9kl7m31ht41.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68995/thumb/p18nd5a0gd1cf218jr9kl7m31ht41.png
Да сколько уж раз было...
Не произойдёт, конечно.
то есть только УРОВ и дальнее резервирование отключит?
Ввод и отключится. Ну или секционник. Смотря через что секция питается.
SVG пишет:
А может быть все дело в регулировке контактов, там же если небрежно это сделаешь, то тогда будет такой трабл с пригоранием контактов.. или вне зависимости, хоть регулируй, хоть не регулируй все равно горят контакты?
В РП-341/361? Сильно уж постараться надо. В РТ-80 - там да. Хотя, когда контакты сварились, уже не сильно разберёшься, как они были отрегулированы.
