Тема: Максимальное время срабатывания РЗ
Добрый день, уважаемые коллеги! У меня к Вам вопрос: есть ли какой-нибудь документ (ПУЭ, ПТЭЭС, РУ по РЗ) в котором оговаривается максимальное время срабатывания релейной защиты (защиты любых видов). Если есть, то укажите пожалуйста конкретно пункт. Буду очень признателен, а то уже перерыл все что можно, но так и не смог ничего найти.
Re: Максимальное время срабатывания РЗ
СМ. ШАБАД расчеты распредсетей, там при пасчете МТЗ трансформатора и формула есть и говорится (со ссылкой на ГОСТ), что время отключения на стороне 110 и более не должно превышать 3 с, а на стороне 35 кВ (или до 35 кВ включит - точно не помню) - 4с.
для генераторов помнится формула есть. тоже в шабаде защита генераторов малой и ср. мощности присутствует
ДЗ 3 ступень на 110-ке - уставка 6,8 сек, ТЗНП 4 ст. - 4,8...
За "любые виды" говорить не приходится.
ПУЭ, глава 3.2.
ПУЭ Раздел 3 (с поправкой 1999).rar 72.31 Кб, 6 скачиваний с 2014-05-26
Всегда считал, что максимальное время действия РЗ может быть ограничено только требованиями сохранения устойчивости (генераторов, нагрузки) и термической стойкости оборудования к токам КЗ
но термическая стойкость оборудования как я знаю 3 сек. В ПУЭ конкретного значения нет. По опыту у нас в энергосистеме максимальные выдержки ДЗ и ТЗНП последних ступеней не превышают 6 сек.
alegus1313 пишет:
Одно время не может определять термическую стойкость оборудования, надо учитывать ток который проходит по элементу.
О термической стойкости оборудования можно судить через интреграл Джоуля, он выражается в Ампер в квадрате на секунду
гл.8 РД 153-34.0-20.527-98 РУ по расчету токов кз и выбору оборудования
Fiksius пишет:
Полностью согласен с Вами. Надо попробовать повертеть что нибудь с этим. Большое спасибо за подсказку.
