Тема: Выполню проекты по РЗА
Добрый день суток.
Предлагаю услуги по проектирования вторичных цепей ПС 110-330 кВ.
Опыт/резюме:
Образование - Национальный Технический Университет «ХПИ», г. Харьков; специальность – «Электрические сети и системы», дневная форма обучения, специалист;
Опыт работы:
1 год Инжерен службы РЗА - ОАО «Сумыоблэнерго»
• плановые проверки защит ячеек 10 кВ, газовой защиты трансформаторов 110/10 кВ, релейных панелей ПС г.а Сумы
• монтаж SCADA-системы на подстанция 110/10 кВ ПС находящихся на балансе облэнерго
• выполнение монтажных работ в рамках реконструкции защиты ВЛ 110 кВ «А1» ПС 110/10 кВ «Узловая»
5 лет Инженер-проектировщик - ООО «Союзэнегопроект» г. Харьков;
разработка принципиальных схем релейной защиты и автоматики, задание заводу изготовителю релейных шкафов, заполнение опросных листов и т.д., для ПС классом напряжения до 330 кВ
· авторский надзор - ПС «Горячий Ключ», «Дагомыс», «Веселое», «Спортивная»
За годы работы в СЭП, принял участие в проектах - «Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Горячий Ключ». Установка АТ-2»; «Реконструкция и
техническое перевооружение ПС 220 кВ «Дагомыс» (страна 220 кВ - КРУЭ производства компании Areva ); «Подстанция «Веселое»
(110 кВ) с заходом линий электропередачи (проектный и изыскательские работы,
реконструкция и строительство) 2-ой этап. Строительство ПС 110 кВ Веселое» (подстанция закрытого типа, КРУЭ 110 кВ); «Подстанция
"Спортивная" (110 кВ) с кабельными линиями 110 кВ, 10 кВ (проектные и
изыскательские работы, строительство)» (подстанция закрытого типа, КРУЭ 110 кВ); ...
Все объекты реконструировались или строились, для обеспечения олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году. В рамках каждого проекта находился на авторском надзоре курируя вопросы всей вторичной части (РЗА, АСУ, Связь, АИИСКУЭ,.. ), на ПС «Веселое» и «Спортивная» пришлось немного вникнуть в вопросы первичной части.
фриланс :
Разработка исполнительных схем ПС 150/35 кВ, на основе проектной и заводской документации с учетом изменений внесенных при пусконаладочных работах:
•сторона 150 кВ:
1) «Защита трансформатора 3Т. РПН. Исполнительные схемы», терминал защиты трансформатора - RET650 (ABB), устройство управление приводом РПН - SPAU 341C
2) «Автоматика управления выключателем Т-3, 150 кВ. Автоматика ДГР 35 кВ. Исполнительные схемы», терминал АУВ – REC650, автоматика ДГР – RED-DPA
3) «Защита линии 150 кВ Л-3. Исполнительные схемы», терминал защиты линии – RED670
•сторона 35 кВ: исполнительные схемы ячеек отходящих линий; ввода 35 кВ, трансформатора напряжения и трансформатора собственных нужд. Ячейки 35 тип ZX, выключатель тип VD4X, терминалы защит REF543, REU615, производитель ABB.
Корректировка исполнительных схем "Реконструкция ПС 500 кВ Шахты и ПС 220/110/10 кВ "Ш 30" ...."
Работы выполняются в АutoСad или Microsoft Visio.
Если необходимо, могу привесит пару примеров прорисовок схем.
Работу выполняю скурпулезно, качественно и продуманно с учетом опыта полученного непосредственно на объектах реконструкции/строительства.
Контакты тел. +38(066) 66-154-24
e-mail: 0666615424@ukr.net
skype: zlosniy_
isq: 462 394 090
Естественно для выполнения работы и формирования стоимости работ - необходима четкое понимание что необходимо сделать и максимум исходной информации.
С уваженим Бобраков Александр
Re: Выполню проекты по РЗА
немного примеров
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68735/thumb/p18mne0peqhofnha6pb4ih7h3.PNG
sad больше одной картинки крепить нельзя
3 (2014-04-30 10:50:50 отредактировано Andrey_13)
Интересно:
- один контакт ключа SA10 разрывает "минус" питания и оперативных цепей и терминала, второй контакт разрывает только цепь питания терминала. Почему сделано именно так?
- зачем цепи контроля давления элегаза заведены через ключ?
- зачем на входах технологических сигналов выключателя установлены резисторы и при этом на входах пуска УРОВ их нет?
- нельзя ли было цепи выбора режима управления как-то иначе "обыграть", без промежуточных реле?
Ещё: у нас принято цепи, выходящие за пределы ОПУ, питать от отдельных секций ШРОТ (см. СТО ФСК по СОПТ и НТП).
Andrey_13 пишет:
Интересно:
по поду Ваших вопросов.
1) Приведенный выше пример это ШАУВ выключателя 110 кВ, выполненный на основе шкафа ШЭ2607 019 - НПП ЭКРА.
Внешняя ссылка
Данное схемное решение является стандартным для производителя шкафовов. Причин выполнения именно так не могу знать.
Хотя встречался шкаф с другим принципом организации питания, но это было боле исключение. Бегло просмотрев те серии что есть  у меня - все сделаны по таком принципу.
2) Для обеспечения возможности вывода воздействий шкафа  контроля  элега на шкаф АУВ.
3) Технологические сигналы в ШАУВ приводятся с помещение КРУЭ. которое находится на другом этаже. "Стратеги" дабы перестраховаться, отнесли данные цепи к разряду "приходящих с вне", по этому было принято решение  данные входа подгрузить резисторами. Цепи УРОВ, приходят из соседних шкафов - резисторы не нужны.
4) Если я правильно вас понял -речь идет о  местном/ дистанционном управлении. Ключ 43R - ограничен по  количеству свободных шайб, + его положение необходимо было АСУТП. По этому, наиболее простым и оптимальным решением было использовать реле и отдавать его контакты в цепи включения / отключения выключателя.
