Тема: Непонятное обозначение.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70668/thumb/p18qa75ls7afk1te9cpski45gc1.jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста что означает пунктирный круг описанный вокруг трансформатора?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Непонятное обозначение.
Очевидно, так показан корпус (кожух) трансформатора, чтобы было понятно, что к корпусу подключен трансформатор тока TA13. Точнее, на шине заземления корпуса смонтирован трансформатор тока
Большое спасибо за ответ! Отдельная благодарность за оперативность!
Судя по надписи на ТТ стоит токовое реле, от которого делается пуск пожаротушения (т.е. пуск не от защит, а от протекания тока через бак)? Трансформатор стоит в закрытом помещении?
Честно говоря, не могу сказать где он стоит. Могу сказать, что это один из двух блочных трансформаторов АЭС с реактором ВВЭР-1000, которые выдают мощность через ОРУ 220 кВ по схеме 4/3
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70724/thumb/p18qg4lfs3tf31s3jq6ie4t6tn1.jpg
Ещё один вопрос есть по обозначениям. Что это за элементы, обведённые красным? Это обычные коммутационные перемычки на размыкание или нет?
Тогда эти перемычки былибы замкнуты.
Видимо не нарисовали значков выключателей.
Там должны быть показаны автоматические выключатели
Спасибо. Тоже решил что это просто опечатка в электротехническом справочнике.
