1 (2014-05-29 17:14:18 отредактировано polyanskiy)
Тема: РЗ кольцевой ВЭС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69811/thumb/p18p44cg6g1mn7poq1iq41vc2172f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69811/thumb/p18p44cg6g1mn7poq1iq41vc2172f1.jpg
Может быть и вопрос не слишком конкретный,но я на самом деле в тупике
Задание-РЗ кольцевой ВЭС 22х2.0МВт
Преподаватель предлагает МНЗ по встречно ступенчатому принципу,говорит смотреть расчет Шабада.Но я искренне не понимаю,сколько нужно терминалов,от чего отстраивать защиту.Просто если подходить к расчету,рассматривая данную схему как сеть с двусторонним питанием,то принцип непонятен,ведь генераторов 22.Есть у кого нибудь идеи,предложения,методика?
Re: РЗ кольцевой ВЭС
polyanskiy пишет:
Здесь немного о МНЗ.
http://esis-kgeu.ru/relprot/272-relprot
Мне думается, устанавливать нужно:
1. На выключателях генератор-трансформатор минимальное время отключения.
2. При отказе генераторного автомата УРОВ на два соседних
3. От КЗ на шинах(в любом месте) должны отработать ближайшие к месту повреждения(здесь уже в терминалах должно быть 2 ступени - одна направленная, вторая нет)
А терминалов получится по количеству выключателей.
polyanskiy пишет:
Схема по моему изначально ошибочна - не может быть кольцо на ВЭС, а все СВ (на этом и на высших напряжениях) отключены. Д.б. включен хотя бы один СВ - лучше всего на высшем напряжении. Или д.б. раздельная точка на кольце.
Согласен со stoyan. Схема скорее всего ошибочна. Подобные станции, как правило, выполняют несколькими кольцами и подключают каждое кольцо к шинам только с одной стороны. Таким образом мощность распределяется, а в случае чего есть возможность быстро перевести на другую шину.
Следующий вопрос который у меня возник: а не много ли выключателей? По три выключателя на каждое присоединение мощностью 2МВт это как-то слишком. Я встречал схемы, где выключатели стоят только в цепи трансформатора а кабельные линии замкнуты в кольцо без выключателей.
Прошу также уточнить классы напряжения, типы ветровых генераторов и какие защиты устанавливаются на генераторах производителем.
По порядку
1.Напряжения-110/35кВ
2.Насчёт схемы.
Данная схема реализована на Новоазовской ВЭС(с раздельной точкой на на кольце).Но задание гласит:"РЗ кольцевой сети".
3.Насчет выключателей.Опять же-на примере Новоазовской ВЭС.Правда там стоят турбины Fuhrlander FL 2.5 МВт.И в мачте каждой турбины-по три выключателя.
Мощность ВЭС выдается в сеть 35 кВ.
Тема связанная с многократно секционированной сети обсуждалась здесь:
http://rzia.ru/topic4961-avtomatizatsiy … 610kv.html
Для обеспечения селективности могут применяться:
1.Защиты с токозависимыми характеристиками + ТО (предложение коллеги fll http://rzia.ru/post68065.html#p68065 );
2.  Поочередное АПВ http://rzia.ru/post68066.html#p68066 , если по п. 1 не удалось получить приемлемых уставок по времени;
3. Дистанционные защиты.
См. также обсуждения:
http://rzia.ru/topic2379-reklouzeryraschet.html
http://rzia.ru/topic231-reklouzer.html
polyanskiy пишет:
Так это не исключает наличие точки нормального токораздела.
Это ж какая выдержка времени получится, если по встречно-ступенчатому принципу выбирать.
ИМХО, тут нужен дифференциальный принцип или логическая селективность с направленными защитами (для защиты шин и участков линий между блоками)
Надо сделать 2 - 3 кольца, все работающее в режиме разомкнутого кольца. Тогда не надо направленных защит и выдержки будут в норме. И все ровно надо включить хотя бы один СВ на более высокого напряжения.
10 (2014-06-20 09:53:36 отредактировано CLON)
Я бы делал еще одну ПС, с 2-мя вводами, с секционированой системой шин. Все генераторы подключал бы как блок трансформатор+генератор.
Экономия по выключателям 1 вместо 3-х. Надежность высокая. Простота схемы и обслуживания.
Простой выбор и расчет уставок. Тем более все уставки защит на все присоединения будут одинаковыми.
#10, По поводу самостоятельного включения каждого генератора. Поскольку расстояния велики получится очень большая и ненагруженная кабельная сеть - тоже свои проблемы и вряд ли дешевле...
