Тема: Вопрос про подстанцию
Добрый день, уважаемые форумчане! Возник такой вопрос. Если рабочая максимальная нагрузка каждой из секций шин обозначенной на схеме равна Iр.мах, то правильно ли обозначены рабочие максимальные нагрузки остальных элементов схемы? Должна ли одна из питающих линий (Л1 или Л2) подавать напряжение на оба трансформатора Т1 и Т2 или же в случае аварии, или вывода одной из линий будет работать только один трансформатор на обе секции шин с перегрузкой 1.4 номинала?  В каких нормативных документах это упоминается и как это происходит на практике?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9320/199208223.0/0_fa15f_b1ffe6d1_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9320/199208223.0/0_fa15f_b1ffe6d1_L.jpg
Re: Вопрос про подстанцию
Вот, допустим, питалась ПС по двум линиям 35 кВ, и СВ1 был выключен. Затем линия Л2 приказала долго жить (КЗ на ней, или опору повалили, или еще чего).
Если мы включим СВ2 вместо СВ1, то трансформаторы могут перегрузиться. Поработают они сколько-то там времени с перегрузкой, и что дальше? Линию-то ремонтировать еще, может, и не начинали.
Так что включать СВ1 надо полюбому.
Позвольте не согласиться с авторами обоих сообщений.
1. А где же транзитный переток через СВ-1? Он ведь может быть куда поболее, чем потребление обоих трансформаторов
2. Да никак нельзя тот же транзит замыкать через СВ2. КЗ на одной из линий, и чем защищать будем? При таком перетоке ток КЗ может быть близким к предельно допустимому транзитному перетоку. А то и меньше.
Здесь нужно рассматривать не отдельно взятую подстанцию, а весь связанный с ней участок электросети.
Ну я слышал, конечно, о сетях 35 кВ в какой-то области (не помню названия, где-то в центральной России), которые работают в кольцевом режиме. Но вроде бы они обычно разомкнуты, и в своем ответе я исходил из этого - вопрос задан так, что смахивает на "студенческий". А так, если транзит есть, то да, нужно всю сеть смотреть ICQ/ab:)
Да речь идет не о кольце, там вообще особьстатья, а о длинной "сопле" 35 кВ. Одно дело - подстанция по жизни самая далекая от источника, другое - в начале длинного транзита.
Кстати, генерация по первоначальной схеме предусматривается со стороны двух линий. Здесь уж могу настаивать на своем предположении.
А студенческие вопросы - в соответствующий раздел. Здесь отношусь к любому вопросу как к вопросу профессионала.
Designer пишет:
Допустим, это может быть при выводе в ремонт одного из трансформаторов.
Часто вижу, в том числе и в реальных проектах, значение допустимой перегрузки трансформатора 1,4 номинала. Причём имеется в виду длительная перегрузка. Но ведь нет нормативных указаний, допускающих именно такое значение перегрузки для всех трансформаторов. Поэтому нельзя так говорить о конкретных трансформаторах (и студентов нельзя учить пользоваться этим значением).
Как мне кажется, допустимая перегрузка трансформаторов должна определяться техническими условиями и заводской документацией на конкретный тип трансформаторов.
Designer пишет:
Ответ однозначно да. А относительно схемы подстанции, предполагаю что СВ2 нормально отключен.
8 (2014-06-20 20:53:42 отредактировано doro)
А как же с транзитным перетоком?
СВ2, естественно, в нормальном режиме должен быть отключен.
Сергей89 пишет:
В практике  работы СО и ФСК принят подход к перегрузочной способности изложенный вот в этом документе
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO-5 … 6-2012.pdf
Если коротко - перегрузка зависит от типа системы охлаждения, срока службы, температуры н.в. и длительности перегрузки.
10 (2014-06-21 14:13:43 отредактировано stoyan)
Ничего добавить нельзя... Правильно! Значит надо уточнить: для цепей В1 и В3 требуемый ток будет 2XIp.max + Iтранзит.max
