Windtalker315 пишет:Вообще все эти метеобудки и датчики в шкафах - проявление не совсем правильного подхода к вопросу. Важна не температура окружающего воздуха, а в первую очередь температура провода, а точнее механическое напряжение в проводе. Превышение предела прочности или текучести которого и приводит к обрыву или провисанию с замыканием на негабарит. Если доводить ситуацию до абсурда, то можно вспомнить, что при низких т.н.в. провода также могут обрываться,так что теперь ограничивать минимальную нагрузку линии.
Подход правильный, просто учет температуры проводника, солнечной радиации, ветра и других факторов внешней среды приведен в СТО ФСК ЕЭС 56947007-29.240.55.143-2013 “Методика расчета предельных токовых нагрузок
по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий” - что упрощает расчетчику работу. В качестве результирующей этого стандарта приведены кривые для ВЛ разных марок с зависимостью допустимой токовой перегрузки от температуры окружающей среды (выдержка в файле вложения - пример из презентации НПП ЭКРА).
doro пишет:По этому поводу и старые, и новые наблюдения.
Работаю на ТЭЦ. Есть два датчика температуры. Один отвечает за обогрев приводов и шкафов зажимов выключателей (абсурд полнейший - для приводов и ЯЗВ существуют разные требования в части температуры), расположен с восточной стороны РЩ-220. Второй дает информацию оперативному персоналу о температуре окружающей среды, расположен с западной стороны ГЩУ. Прикалывала для начала существенная разница в показаниях. Оперативники после утренноего осмотра суетятся: : как, на улице - минус 20, а обогрев не включен. Да ведь это - не температура окружающего воздуха, привода или ЯЗВ - всего лишь собственная температура термометра под солнечными лучами. Дальше, при переходе в РДУ, где получил доступ к телеинформации со всех подстанций 220 кВ, попробовал построить сводный годограф по всем доступным объектам., после чего разрисовал размещение датчиков температуры на каждом из них. Угадываемость оказалась очень высокой.
А сейчас - пенсионер. Всего лишь смотрю на термометр за окном и говорю: через 20 минут температура поднимется на 20 градусов. То есть, солнышко выглянет из-за угла.
В литературе метеорологов эта проблема популярно рассматривается... Выход один - метеобудка, которая позволит свести к минимуму факторы внешней среды вне зависимости от зоны установки на ПС (в Информацинном письме НПП ЭКРА №36 рекомендации приведены)
doro пишет:2. Интересное событие, по поводу которого была неслабая мочиловка. Линия - на грани допустимого перегруза. КЗ за ее пределами, клюет измерительный орган в лице маргинального электромеханического реле РТ-40. И остается в сработанном состоянии за счет тока нагрузки с погашением потребителей. Какой здесь алгоритм можете предложить? Ранее на форуме этот вопрос задавал.
На этот случай в алгоритме АОПО должна предусматриваться блокировка по обратной последовательности, при правильном выборе уставок - решает проблему.
bot^nick пишет:По поводу взятия температуры из АСУ ТП - вот тут вроде бы есть запрет на совмещение сетей АСУ ТП и шин процесса РЗА (точно не скажу).
ГОСТ Р 55105—2012 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования:
6.1 Не допускается аппаратное совмещение в одном устройстве ПА:
- функций РЗ и ПА;
6.6 Не допускается аппаратное совмещение устройств и комплексов ПА с техническими средствами АСУ ТП объекта электроэнергетики.
kda пишет:люди добрые, если у кого есть опыт монтажа или эксплуатации датчиков температуры наружного воздуха для АОПО (типа МКПА), подскажите пжлста какие датчики пользуете, в каком шкафу можно установить, где лучше разместить шкаф?
В шкафу АОПО устанавливаются лишь блоки питания датчиков (и то не всегда).
kolya_105 пишет:По АОПО кабельных линий актуально ли мерить температуру наружного воздуха? Или можно обойтись стандартной АРПТ
Стандартным АРПТ можно.
А если проводить параллели с АОПО ВЛ с учетом температуры, то для кабельных линий использование такого АОПО некорректно, правильный выход - использование измерительного органа тепловой защиты кабельной линии
