Re: АОПО
Вообще странно с установкой датчика температуры для АОПО. Как вы собираетесь реализовывать изменение уставок АОПО в МКПА? Нужно отдельный шкафчик ставить с несколькими промреле и контроллером температуры воздуха тогда (контакты реле заводить в МКПА тогда, как сигналы для смены уставок). Обычно в МКПА просто ключ смены уставок зима/лето и все. Никогда не видел исполнений с датчиками температуры. Ну и для общего развития - дайте ссылку на НТД по зависимости предельных токов по основным сечениям проводов от температуры воздуха
Re: АОПО
В настоящее время в качестве основного варианта для АОПО с контролем температуры на МКПА изготовителем (Прософт-Системы) предлагается вариант с установкой на внешней панели или в самом МКПА преобразователя (с блоком питания для него и для датчика), который оцифровывает сигнал с 1 или 2-х датчиков температуры (4-20 мА) и выдает в Ethernet по 61850. Т.е. МКПА получает данные о температуре по цифре и далее уже реализует смену уставок от температуры (или ступенчато, или по какой-нибудь зависимости).
По идее, достаточно одного такого преобразователя на всю ПС, для надежности - с дублированием (и датчика, и питания, и преобразователя, и сети Ethernet  - у каждого преобразователя 2 Ethernet'a).
Re: АОПО
Все равно странно. Системный оператор как на такие новшества смотрит? Обычно 2 раза в год оперативники ключ смены уставок крутят и все. А если отказ преобразователя произойдет, то по-умолчанию уставки, видимо. Надо будет им (в Прософт, Лескову) позвонить по этому поводу. Такие требования ни разу в заданиях на проектирование не встречал. ФСК на такие новшества (Урала, Сибири, Западной Сибири) пока не идет. Ну и по-поводу температуры. Если данные о температуре по "цифре" берутся, то можно вообще без новых датчиков обойтись и брать данные из АСУ ТП (при её наличии на ПС). bot^nick, спасибо за информацию ;-).
24 (2013-09-24 17:07:54 отредактировано bot^nick)
Re: АОПО
Собственно, это и есть требования системного оператора (т.е. РДУ - например, кажется, Самарского).
По поводу взятия температуры из АСУ ТП - вот тут вроде бы есть запрет на совмещение сетей АСУ ТП и шин процесса РЗА (точно не скажу). Чтобы система по датчикам была более надежной, и я об этом упомянул - все ее части дублируются. В общем случае в МКПА все равно остается ключ "Зима/Лето", и еще 1 ключик вроде "Ручной режим/Автомат". При отказе датчиков в автоматическом режиме сигнализация сработает, ну и заодно на положение "Зима" или "Лето" переключится.
Re: АОПО
Господа коллеги, Здравствуйте!
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Помогите разобраться, как задавать уставки АОПО линии (в соответствии с методическими указаниями СО )
Прочитав сей документ (МУ по АОПО), я его так понял (введу цифры для большего понятия - например ДДТН провода - 450А,  перегрузка - 600 А):
1 ступень - уставка по току 450А, время отстраиваем от действия РЗ,УРОВ, АПВ), к примеру 10 с с лихвой потянет, действие на сигнал;
2 ступень - уставку по току принимаем аварийнодопустимой перегрузке (1,1*450=495А), время выбираем с учетом допустимой длительности при уставке следующей ступени (допустим 100с), действие на ОН;
3 ступени - уставку по току принимаем аварийнодопустимой перегрузке ( 1,2*450=540А), время выбираем с учетом допустимой длительности при уставке следующей ступени (допустим 80с), действие на ОН;
4 ступень - уставку по току принимаем аварийнодопустимой перегрузке ( 600А), время выбираем с учетом допустимой длительности (последняя ступень по МУ не более 15с), действие на ОН.
Цифры примерные, правильно ли я понял требования методических указаний, или нет??
Re: АОПО
А АОПО без коррекции по температуре окружающей среды?
Я делал 6 ступеней. Где 6 ступень работала со временем 20 секунд. Более 20 секунд не допустимо. Эти расчёты согласовывало ОДУ.
КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"
Re: АОПО
АОПО естественно с коррекцией по температуре (цифры я ввел примерные).
Если кратко, то вопрос вот в чем:
Как задаются уставки по току многоступечатых АОПО:
ДДТН - сигнал, затем ступенчатые уставки по току (1,05;1,1;1,15 и т.д от ДДТН) на ОН с соответствующими временами,
или же
ДДТН - сигнал, затем одна уставка по току (1,1хДДТН) - и все это на ОН по ступеням с различными временами??
А то м мет.указаниях не совсем понятно написано..
Re: АОПО
Есть пара интересных наблюдений по этому поводу.
1. Где измеряется температура линии? Замер на подстанции далеко не всегда соответствует замеру на самом экстремальном участке. Правда, это выявлялось в свое время на совершенно ином направлении - раннее обнаружение гололеда. Гололеда на наблюдаемом участке линии нет, а линия рвется в самом неудобном месте, где и гололед поинтенсивнее, и технику не подгонишь (ущелья и переходы через реки) Но и здесь можно аналогии найти. Правда. в свое время на одной из старых площадок Форума один из коллег (кажется, Conspirator) предлагал усредненную температуру линии контролировать по затуханию ВЧ канала. Но усредненная - еще не температура в самой экстремальной точке.
2. Интересное событие, по поводу которого была неслабая мочиловка. Линия - на грани допустимого перегруза. КЗ за ее пределами, клюет измерительный орган в лице маргинального электромеханического реле РТ-40. И остается в сработанном состоянии за счет тока нагрузки с погашением потребителей. Какой здесь алгоритм можете предложить? Ранее на форуме этот вопрос задавал.
Re: АОПО
Мы в Татарстане реализовали АОПО с коррекцией по температуре на линии 220 кВ. После это ОДУ сформировала требования по созданию таких АОПО. Важно в данном АОПО измерять температуру правильно, мы использовали метеобудку. Если интересно могу поделиться материалами из проекта.
Re: АОПО
Информационное письмо по поводу установки датчиков температуры
doc36.pdf 466.32 Кб, 113 скачиваний с 2014-06-21
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Re: АОПО
По этому поводу и старые, и новые наблюдения.
Работаю на ТЭЦ. Есть два датчика температуры. Один отвечает за обогрев приводов и шкафов зажимов выключателей (абсурд полнейший - для приводов и ЯЗВ существуют разные требования в части температуры), расположен с восточной стороны РЩ-220. Второй дает информацию оперативному персоналу о температуре окружающей среды, расположен с западной стороны ГЩУ. Прикалывала для начала существенная разница в показаниях. Оперативники после утренноего осмотра суетятся: : как, на улице - минус 20, а обогрев не включен. Да ведь это - не температура окружающего воздуха, привода или ЯЗВ - всего лишь собственная температура термометра под солнечными лучами. Дальше, при переходе в РДУ, где получил доступ к телеинформации со всех подстанций 220 кВ, попробовал построить сводный годограф по всем доступным объектам., после чего разрисовал размещение датчиков температуры на каждом из них. Угадываемость оказалась очень высокой.
А сейчас - пенсионер. Всего лишь смотрю на термометр за окном и говорю: через 20 минут температура поднимется на 20 градусов. То есть, солнышко выглянет из-за угла.
32
Re: АОПО
Bamper пишет:
Просьба, если есть возможность, поделиться указанными требованиями ОДУ.
Конфиденциальность, разумеется, гарантирую.
Re: АОПО
Вообще все эти метеобудки и датчики в шкафах - проявление не совсем правильного подхода к вопросу. Важна не температура окружающего воздуха, а в первую очередь температура провода, а точнее механическое напряжение в проводе. Превышение предела прочности  или текучести которого и приводит к обрыву или провисанию с замыканием на негабарит. Если доводить ситуацию до абсурда, то можно вспомнить, что при низких т.н.в. провода также могут обрываться,так что теперь ограничивать минимальную нагрузку линии.
Многоступенчатость АОПО  - надо четко отдавать себе отчет в том  при каких условиях она будет правильной. В подавляющем большинстве случаев к перегрузке ЛЭП приводит отключение либо параллельной ей либо линии более высокого класса напряжения. И в первом и тем более во втором случае необходимо рассматривать вопрос с учетом возможных мероприятий по устранению последствий аварийного отключения инициировавшего работу АОПО.
Многоступенчатая АОПОшка может найти себя лишь в тех случаях, когда  значительную  долю времени линия работает с нагрузкой близкой к номиналу. И при небольших колебаниях режима возможен выход за границы допустимого.
Такой своеобразный АОП( автоматика ограничения перетока) получается. Только с действием на нагрузку , а не на генерацию.
ЗЫ. Прошу не рассматривать как наезд на производителей шкафов ПА. В решении своей частной задачи создать универсальное железо вы действуете совершенно обоснованно.
34 (2014-06-22 12:50:38 отредактировано Роман Вадимович)
Re: АОПО
Windtalker315 пишет:
Подход правильный, просто учет температуры проводника, солнечной радиации, ветра и других факторов внешней среды приведен в СТО ФСК ЕЭС 56947007-29.240.55.143-2013 “Методика расчета предельных токовых нагрузок
по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий” - что упрощает расчетчику работу. В качестве результирующей этого стандарта приведены кривые для ВЛ разных марок с зависимостью допустимой токовой перегрузки от температуры окружающей среды (выдержка в файле вложения - пример из презентации НПП ЭКРА).
В литературе метеорологов эта проблема популярно рассматривается... Выход один - метеобудка, которая позволит свести к минимуму факторы внешней среды вне зависимости от зоны установки на ПС (в Информацинном письме НПП ЭКРА №36 рекомендации приведены)
На этот случай в алгоритме АОПО должна предусматриваться блокировка по обратной последовательности, при правильном выборе уставок - решает проблему.
bot^nick пишет:
ГОСТ Р 55105—2012 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования:
6.1 Не допускается аппаратное совмещение в одном устройстве ПА:
- функций РЗ и ПА;
6.6 Не допускается аппаратное совмещение устройств и комплексов ПА с техническими средствами АСУ ТП объекта электроэнергетики.
kda пишет:
люди добрые, если у кого есть опыт монтажа или эксплуатации датчиков температуры наружного воздуха для АОПО (типа МКПА), подскажите пжлста какие датчики пользуете, в каком шкафу можно установить, где лучше разместить шкаф?
В шкафу АОПО устанавливаются лишь блоки питания датчиков (и то не всегда).
kolya_105 пишет:
По АОПО кабельных линий актуально ли мерить температуру наружного воздуха? Или можно обойтись стандартной АРПТ
Стандартным АРПТ можно.
А если проводить параллели с АОПО ВЛ с учетом температуры, то для кабельных линий использование такого АОПО некорректно, правильный выход - использование измерительного органа тепловой защиты кабельной линии
35
Re: АОПО
Выдержка из презентации НПП ЭКРА
АОПО по t.pdf 2.05 Мб, 100 скачиваний с 2014-06-22
36
Re: АОПО
Роман Вадимович пишет:
по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий” - чтоупрощает расчетчику работу.
Действительно остроумно - вместо одного значения допустимого тока дать расчетчику 10 реально упростить ему работу.
37
Re: АОПО
Уважаемый, Windtalker315! Не стоит читать между строк - в написанном мною было сказано про упрощение учета факторов внешней среды в виде готовой методики, приведенной к значению температуры окружающей среды (отдельно для воздушной линии, отдельно для трансформатора/автотрансформатора в соответствии с ГОСТ). Если нет желания использовать данные параметры - АОПО с работой только по току никто не отменял (этот принцип наиболее распространен).
Новые принципы дают новые возможности (бесспорно не без широкого обсуждения и критики), и они весьма интересны и полезны на деле, в т.ч. и АОПО КЛ (кабельной линии), учитывающую характеристику нагрева и остывания, существенно отличающуюся от характеристик ВЛ (а о такой АОПО здесь речи и не шло!).
Конечный выбор всегда за Заказчиком и их Проектировщиками.
38
Re: АОПО
Ан никак. Рассмотрим два варианта:
1. На простенькой отпаечной подстанции включается вводной выключатель 6 (10) кВ на секцию шин с неснятым заземлением. Никакой обратной последовательности нет. Только не говорите, что это невозможно. В моей практике такое было дважды. Хорошо хоть не виновник - привлекался к расследованию технологических нарушений, пусть и неформально. Чем блокировать прикажете?
2. Отключение смежной ВЛ, оснащенной ОАПВ. Отключение одной фазы с последующим отключением трех фаз. По крайней мере, кратковременная обратная последовательность есть. От чего отстраиваться - от кратковременного режима, или более-менее установившегося (это аналоги БКб и БКм)?
Впрочем, если подскажете алгоритм правильного выбора уставок с учетом этих двух проблем - снимаю шляпу.
39
Re: АОПО
Вот вам похоже и намечающееся широкое обсуждение....
40
Re: АОПО
Какие блокировки, какие варианты? Не встречал АОПО с выдержкой времени меньше 30 сек.
А на случай работы с нагрузкой около номинала, существует сигнальная ступень АОПО, которая должна поставит на "уши" оперативный персонал.
