Тема: Телеканалы
Добрый день!
Дискретные сигналы на "ВКЛ. ВЛ-№" и "ОТКЛ. ВЛ-№" от телеканалов появляются на ограниченное время - поэтому требуется запоминание сигналов!!! А теперь вопрос: кем или где нормируется это время, или как рассчитывается???
С уважением, fire!!!
Re: Телеканалы
Какой вопрос - такой ответ: от балды с большим запасом  ICQ/ad;)  У нас исторически принято две секунды.
Re: Телеканалы
полное время включения/отключения выключателя (что больше) умноженное на 2 (для надежности срабатывания).
Re: Телеканалы
zloi пишет:
А Вам не интересно было почему две секунды, а не 0,5 сек или 5 сек??? Вот откуда такая цифра??
Re: Телеканалы
Всё просто - когда дежурный включает / отключает выключатель по месту от ключа управления, он при подаче команды удерживает ключ в положении Включить / Отключить приблизительно две секунды.
Re: Телеканалы
Видимо мы о разном говорим, я Вам о котлетах, а Вы мне о мухах!!! Пожалуйста, прочитайте мой вопрос внимательней!!!
Re: Телеканалы
То, что оперативник при включении выключателя держит ключ в положении "включить" более двух секунд, он его может и сутки держать, пока катушка не сгорит, вопрос не в этом!!!
Re: Телеканалы
fire пишет:
Мы говорим об одном и том же - некоем устройстве дающем команду на включение выключателя (в виде панели телемеханики или оператора).
Re: Телеканалы
fire пишет:
Учить матчасть, а именно следующие разделы:
1. Что разрывает ток электромагнитов  включения / отключения.
2. Реле блокировки от многократных включений.
Re: Телеканалы
Хорошо, буду учить матчасть. Давайте, коллега, рассмотрим вопрос так: допустим у Вас (на Вашей стороне: ПС, станции) на линии стоит передатчик (УПАСК) на другом конце линии приёмник. Допустим с Вашей стороны отключается линия, на передатчик поступает команда "Откл. ВЛ" на противоположном конце приёмник принимает команду "Откл. ВЛ" замыкает соответствующий контакт и этот контакт с задержкой на возврат допустим 0,5 сек (у Вас 2 сек). Вопрос: почему 2 секунды задержка на возврат??? Хотя у приёмников (на сколько я знаю) задержка на возврат сотвляет: 100 мсек, 500 мсек и 1 сек. Объясните мне, где прописано это время, как оно просчитано??
Re: Телеканалы
fire пишет:
Нигде это не прописано. При подаче команды "отключить" срабатывает реле РБМ и подхватывает цепь отключения. Время продления команды должно быть больше времени срабатывания РБМ при 0,8 Uн (176 В). Если не ошибаюсь минимальное время срабатывания РБМ равно 60 мс. Поэтому с запасом и выставляют 100 мс. В МП АУВ это время может быть и меньшим.
12 (2011-04-05 11:18:35 отредактировано fire)
Re: Телеканалы
Вот, уже что-то интересное от R14. Но опять же задержка 100мсек сделана для команды "Вкл. ВЛ", а для команды "Откл. ВЛ" она больше, чем 100 мсек. Тогда, я так понимаю, чтобы насчитать время более 100мсек, надо, чтобы с приёмника пришла команда "Откл. ВЛ" , дальше считаем время работы всех реле на отключение выключателя плюс время отключения самого выключателя, я правильно понимаю???
Вот Басык по моему был близок к правильному ответу!!!??
Re: Телеканалы
fire пишет:
Да, считается время работы дополнительных реле ПРМ (если они есть) и время работы РБМ. Время отключения выключателя считать не надо. Он может ведь и не отключиться. Далее все удерживает РБМ.
Re: Телеканалы
Для ПА время отключения выключателя считают
Re: Телеканалы
fire пишет:
  Время регулируется: от 100мс до 1500мс, с шагом в 100мс.
