Тема: ОПН на кабелях и ВЛ 110 кВ и выше
Здравствуйте. Вот интересный вопрос возник: На данный момент мы проектируем ТЭЦ, у которой есть КРУЭ-110 кВ. Заложили ОПН-ы как в самом КРУЭ, так и на каждом отходящем кабеле. В зону действия ОПН на шинах по-идее входят вводы кабелей. Вот заказчик и возмущается- зачем ставить ОПН на кабели, если они в принципе входят в зону действия ОПН-ов на шинах КРУЭ, соответственно можно сэкономит денюжку выкинув ОПН-ы с кабелей. Мы тут помыслили, и решили:допустим, кабельный ввод входит в зону ОПН шин, но в момент когда кабельный ввод отключен  с другой стороны кабеля идёт волна перенапряжения- то кабельная разделка может выгореть. Хотя тут возникает опять же вопрос- откуда возьмётся эта волна, если на другом конце кабеля стоит ОПН? Кабели СПЭ, длина около 3 км., проложены на эстакадах. В общем заказчику нужно в кратчайшие сроки предоставить обоснование применения ОПН-ов на кабельных вводах с расчётами  зоны защиты шинных ОПН и ОПН, устанавливаемых на линиях. Как выбрать ОПН ещё представляю, но как рассчитать зону??? Добрые люди- помогите советом)
Re: ОПН на кабелях и ВЛ 110 кВ и выше
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71509/thumb/p18rm5jttn12cr16ec5a14ab8fr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71509/thumb/p18rm5jttn12cr16ec5a14ab8fr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71509/thumb/p18rm5k2441314g9rere66u3lf2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1500/71509/thumb/p18rm5k2441314g9rere66u3lf2.jpg
Интересно, как ведут себя ОПН, висящие на ВЛ? Как их испытывают? Пишут, ОЭС Юга применяет такое http://club.cnews.ru/blogs/entry/mes_yu … dsk_v_skfo
И статья про то http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/07.php
Если поможет.
ПУЭ :
4.2.144 ……. На ВЛ 35 - 110 кВ, которые имеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, как правило, следует устанавливать комплект трубчатых разрядников (РТ2) или соответствующих защитных аппаратов на входных порталах или на первой от ПС опоре того конца ВЛ, который может быть отключен. При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо РТ2 должны быть установлены РВ или соответствующие ОПН…..
4.2.154. Кабельные вставки 35 - 220 кВ при их длине менее 1,5 км должны быть защищены с обеих сторон защитными аппаратами. Кабели 35 - 110 кВ защищаются РВС III группы или РТ, а кабели напряжением 220 кВ - РВ II группы или соответствующими ОПН. При длине кабеля 1,5 км и более на ВЛ с металлическими и железобетонными опорами установка разрядников или ограничителей по концам кабеля не требуется.
См. также другие требования раздела ПУЭ "Защита от грозовых перенапряжений"
evdbor пишет:
Если поможет.
Дык тут ОПНы по всей длине линий ставят...
Всего на линии 330 кВ Баксан-Кисловодск установлено 267 ограничителей перенапряжения. В перспективе до конца текущего года аналогичными устройствами защиты от грозовых перенапряжений будет оборудована еще одна линия 330 кВ  Кисловодск–Черкесск протяженностью более 70 км. Здесь будет смонтировано 403 устройства ОПН.
Вот работы у кого-то прибавится...
Solovey пишет:
Так я отвечал на вопрос #1, где ВЛ и КЛ 110 кВ.
Относительно #2. Хотят избежать грозовых отключений. Не ужели при аварийном отключении с успешным АПВ нарушается устойчивость?
ПУЭ явно такое не требуют. Действительно,
Solovey пишет:
Solovey пишет:
По опыту выхода из строя немногочисленных пока ОПН-110, 4 сотни на одной ВЛ, повреждаясь,  дадут отключений больше, чем грозы. Однако, может народ из ОЭС Юга что-нибудь расскажет, как там оно у них себя ведёт
