81
Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе
profx19 пишет:
Здравствуйте, господа релейщики. Ситуация следующая. Наладка дзт на трансформаторе 110/10/10. Схема соединения Y0/D/D-11 40000 кВа. Происходит ложное срабатывание дзт при пуске синхронника 3,2 МВА. Векторная диаграмма и аварийная осцилограмма прилагается. Блокировка по 2-ой гармонике 12%, всё выставлено согласно проектных уставок. Какие варианты решения можете предложить? Заранее благодарю.
Проверьте отсутствие "второй" земли в токовых цепях ДТЗ трансформатора.
82 (2014-07-04 15:20:34 отредактировано rzia-cheb)
Уважаемые коллеги!
Просмотрев данные, предоставленные автором темы (осциллограмма 640D6980.DFR), можно сделать вывод, что некорректно посчитаны базисные токи для стороны НН1 и НН2, что и привело к возникновению тока небаланса. Для расчёта Iбаз стор. необходимо использовать номинальную ПОЛНУЮ мощность трансформатора (см. руководство по эксплуатации ШЭ2607 041, раздел "Рекомендации по выбору уставок"). Однако для сторон НН1 и НН2 расчётчики использовали Sном/2, в результате чего при токах нагрузки возник ток небаланса, достаточный для срабатывания диф. защиты в соответствии с заданной для неё уставкой.
Для трансформатора ТРДН 40000 110/10/10 Y/D-11 с коэффициентом трансформации ТТ по стороне ВН - 400/5, НН1(НН2) - 3000/5 и все ТТ соединены в Y.
Базисные токи должны быть: Iбаз вн=2,512, Iбаз нн1,нн2=3,666.
Защита сработала правильно.
