41
Re: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
Sergei пишет:
2) указанное Вами СТО забудьте (он делался автором не для пользы, а для собственного использования и оплаты)
Вот зачем так??? Исполнители очень уважаемые люди!
Sergei пишет:
3) второе сетование про реализацию не понял: формально такой аппаратуры сейчас навалом, в том числе российской
Ключевое слово ФОРМАЛЬНО. Ни одну из приведенных схем не реализовать на отечественном оборудовании.
42
К уважительности это отношения не имеет (и думаю В.В. на меня не обидится, как, надеюсь, не обиделась на четыре редакции и более 800 правок :-) )
Точно такую нет, а другую можно - так это и правильно проектировать с учетом тонкостей аппаратуры
(а то о чем Вы подумали тоже ничего не умело, пока к нему мозги и руки не приложили, и отнюдь не импортные)
ЗЫ
У меня персональный тролль появился? :-))
43
Sergei пишет:
ЗЫ
Нет конечно.
44 (2013-11-29 16:56:11 отредактировано doro)
Sergei пишет:
Только курица гребет от себя. Скотине более высокого интеллектуального уровня более привычно грести к себе. Но независимо от этого постулата против циркуляра интеллект бессилен. Есть немало глупейших нормативных документов, но исполнять их все обязаны.
Да, кстати. Ребята, давайте жить дружно.
45
автор, по ее словам, создавала этот документ с целью оградить себя от докучливых приставаний неофитов, которых в ее подчинении и в руководящем окружении было достаточно.
Поэтому я и посоветовал специалисту его просто не замечать...
Впрочем, имхо, это бесполезное обсуждение
Посоветуете - я все относящееся к этой теме просто удалю 8-))
46
Удалять не нужно. То ли нормативные документы, пусть и бессмысленные, то ли любые контрдоводы - на пользу общему делу.
47
Возникло несколько вопросов.
Требования к ВЧ трактам ПА вроде как жестче, чем требования к трактам связи.
Может ли аппаратура ETL полонстью заменить аппаратуру УПКЦ.
Заранее спасибо.
48 (2014-05-22 09:13:29 отредактировано Danilov21)
Bogatikov пишет:
Возможно, АВАНТ. Только это всё по бедности, выведете ДФЗ - потеряете команды.
речь идёт о сетях 110 кВ. на них как правило присутствует много каналов связи а ДФЗ/НВЧЗ, а тем более УПК-Ц в каком либо виде случается что и нет совсем.
куратор частот, нынче (в 2-х случаях столкнулся) выделяет частоты нижней части диапазона (имхо - что угодно, только не это)
а вот ежели при реконструкции части каналов ВЧ-С дополнить ДфЗ, а часть ПА, возможно было бы хоть чуточку но полегче. имхо.
49
В соответствии с п.6.1. ГОСТ Р 55105-2012 - Не допускается аппаратное совмещение в одном устройстве ПА:
- функций РЗ и ПА.
В данном ГОСТ в п.2.19 указано, что устройство противоаварийной автоматики: Техническое устройство (аппарат, терминал), выполняющее фиксацию аварийного возмущения, обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, выбор управляющих воздействий, прием и передачу аварийных сигналов и команд управления или реализацию управляющих воздействий и обслуживаемое (оперативно и технически) как единое целое.
50
инженер-энергетик пишет:
В соответствии с п.6.1. ГОСТ Р 55105-2012 - Не допускается аппаратное совмещение в одном устройстве ПА:- функций РЗ и ПА.
Относительно данного положения уже высказывался: http://rzia.ru/post71603.html#p71603 .
Относительно приёма и передачи сигналов о коммутационном состоянии оборудования (пусковых  сигналов для АПНУ) или управляющих команд от АПНУ такой пример.
На ВЛ установлена современная МП РЗ (дублированный  комплект с резервированными цифровыми каналами по ВОЛС, с дополнительной возможностью приёма/передачи свободно конфигурируемых дискретных сигналов/команд, с интерфейсами согласно МЭК 61850). Какая необходимость совсем игнорировать возможности МП РЗ при передаче сигналов/команд комплексов ПА и всегда  использовать отдельные (независимые) техсредства?
PS: Прогноз: повсеместно – НТП на пути использования многофункциональных интеллектуальных устройств, а в "деревне Гадюкино" – дремучий местечковый сепаратизм (функции ПА и РЗ нельзя выполнять в одном устройстве).
51
Давайте не путать аппаратуру ПА и устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Еще со времени ВЧТО первые 3-4 команды резервировались за устройствами релейной защиты (не зря ВЧТО-1 или телеотключение - передача команды УРОВ, ВЧТО-2, 3, 4 - команды телеускорения защит).
52
Тем более, что УПАСК еще и резервируются. Да и команды РЗ в УПАСК по ВЧ имеют приоритет над ПА. По цифровым каналам все команды передаются параллельно. Но все равно некоторые люди пытаются применить это к УПАСК. Но когда говоришь им, ну тогда ставим два УПАСК по ВЧ (один для РЗ, другой для ПА), обрабатываем две фазы, да и еще находим частоты для каналов, их пыл сразу ослабевает и двух отдельных УПАСК для РЗ и ПА уже не требуют.
53 (2014-07-10 19:46:39 отредактировано Bach)
Как здесь можно перепутать:
И вот что получается. Если АНКА-АВПА - это устройство ПА, то по новому ГОСТу передавать через АНКА-АВПА сигналы-команды РЗ  уже нельзя (т.е. совмещать функцию РЗ с функцией ПА).
54
Я польщен моей цитатой. Но все же есть возможность влиять на корректировку нормативных документов, тем более, когда ФСК начинает переходить на новые концепции, основанные на здравом смысле, в том числе и в техническом обслуживании устройств РЗА. Если кто-то из форумчан это обсуждение сформулирует в формате, который может быть принят в качестве компонента нормативного документа, доведу до самых высоких лиц. Но поверьте, никто в верхах не будет вылавливать из сообщений на Форуме элементы здравого смысла, которые можно принять как компоненты работы. Да и мне как-то довольно обломно отсеивать плевела от зерен.
55 (2014-07-10 20:53:16 отредактировано Danilov21)
1. на существующей аппаратуре возможно решить применением ЕТЛ-600 и подобной аппаратуры ВЧ-С+РЗ+ПА. На время передачи команд, голосовой трафик блокируется. по информации использовавших, для разговаривающих, это незаметно. отсутствие ДФЗ можно компенсировать телеускорением защит с выдержкой времени.
2. полный переход на цифровую связь, с использованием обратной связи и элементов мажорирования, возможно с дополнительными битами для ДФЗ/сигнала что пошла команда.
понятно, что до компонента НД - это как до китая задним ходом, но когда то надо отказываться от существуюшего протокола передачи команд (многочастотного и с увеличеным временем выставления команды (для увеличения !вероятности! что команда будет принята противоположной ПС)
один из возможных алгоритмов обсуждался в посте №34 этого топика.
56
Danilov21 пишет:
Щщазз. За последние годы неоднократно встречались случаи неправильного действия ПА на указанной аппаратуре. Хорошо, хоть до работы РЗ не дошло. Первое событие - ошибка в выборе частот. Вроде бы смежный канал помог. А другой - так вообще никто ничего на понял.
другое дело, до ложного срабатывания КСЗ с ВЧТО не дошло - не было условий пуска КСЗ, без которых защита смогла бы отработать. А как бы повела себя себя ДФЗ или ДЗЛ в этих условиях, можно только предполагать.
57
кроме ЕТЛ600 есть и другая совмещенная аппаратура.
насчет помощи соседних каналов. когда свое 20-32 проектировал и собирал информацию с многими интересными штуками столкнулся.
58
Объединение функций передачи команд и непрерывных сигналов защит в одном
приемопередатчике
59
ХВА пишет:
Команды РЗ в УПАСК имеют приоритет над ПА. Команды РЗ - ТУ, ТО.
Телеотключение - передача на противоположный конец ЛЭП команды на отключение трех фаз линейных выключателей (как правило, с запретом АПВ) с помощью специальной аппаратуры передачи команд по высокочастотным каналам по ЛЭП, волоконно-оптическим каналам и кабелей связи. С приемной стороны команда может реализовываться без контролей, или с контролем пусковыми и измерительными органами резервных защит.
Телеускорение - ускорение до минимально возможного времени (или другого заданного времени) срабатывания ступеней резервных защит от однофазных и междуфазных КЗ с ис-
пользованием аппаратуры передачи команд (см. телеотключение). Пуск команд с противоположной стороны ЛЭП осуществляется по факту действия защит на отключение (отключающая команда), или по факту срабатывания направленных пусковых и измерительных органов (разрешающая команда). С приемной стороны телеускоряемые ступени могут действовать на отключение одной фазы (с пуском ОАПВ), либо 3-х фаз (с пуском УТАПВ).
60
#56
Немного уточню свое видение данной проблемы.
Не сомневаюсь ни в качестве аппаратуры ETL, ни в компетентности ее разработчиков. Но есть некоторые соображения, по которым предостерег бы от применения трех компонентов в одном флаконе:
1. Одновременно передаваемые команды по одному ВЧ каналу: кому отдать приоритет - ДФЗ или ВЧТО? ДФЗ - сигнал блокирующий, ВЧТО - разрешающий.
2. КЗ на смежной линии с мощной помехой. На нашей линии работает и ДФЗ, и ВЧТО. Попробуй разберись в правильности работы.
3. Элементарная потеря оперативного тока. Ни ДФЗ, ни ВЧТО.
4. И, в конце концов, когда релейщик делает и релейную часть, и приемопередатчик, он отвечает за защиту в целом, может выполнить анализ правильности и неправильности ее работы. Немало невыясненных случаев неправильной работы РЗА лежит как раз в зоне разделения ответственности между разными службами.
Абсолютно безотказной аппаратуры нет и в принципе быть не может. Если не сама аппаратная часть откажет, то канал связи, источник оперативного тока. От человеческого фактора, в конце концов, никто не застрахован.
